cehojac
Mi Raspberry Pi no funciona
Fri Aug 03, 2012 9:13 pm
Hola a todos:
he estado viendo en este foro los posibles problemas que puede tener el raspberry Pi en el arranque y no encuentro la solución.
Tengo un cargador de movil Samsung (5v 0.7amperios) y Sony (5v 850 mili amperios), he probado con 2 cables HDMI (uno de 5 metros del chino y otro de la gama gold de phillips), teclado y raton USB y una tarjeta SD de 16Gb.
He intentado ponerlo en una tale de 32'' y nada
He intentado en un monitor de PC de 21'' y nada no da ninguna señal en las dos
es posible que me halla venido mal de fábrica??
Alguna ayuda por favor
Gracias de antemano
Carlos
CoyaN
Re: Mi Raspberry Pi no funciona
Fri Aug 03, 2012 10:18 pm
Si suponemos que la tarjeta SD funciona y está correctamente escrita el siguiente paso es probar la pantalla. Para probar diferentes configuraciones se puede escribir en un fichero llamado "config.txt" que se encuentra en la partición más "pequeña" de la tarjeta SD. Lo que hay que escribir en ese fichero está explicado en el siguiente enlace: http://elinux.org/RPi_config.txt
mahjongg
Fri Aug 03, 2012 10:37 pm
Este mensaje se traduce con el traductor Google.
Es potencialmente importante saber que si el PI no puede leer la tarjeta SD, incluso hay ninguna imagen de vídeo aparecerá!
Si sólo la parte FA32 del mapa es correcta, la PI, sin embargo, una "imagen del arco iris" punto de vista.
La mayoría de estos problemas debido a que el PI no recibe una nutrición adecuada, o porque la tarjeta SD no está bien, o mal programado.
Intenta, sin dispositivos USB, como el PI o el barco es probablemente un problema de alimentación.
el éxito deseado.
forumisto
Sat Aug 04, 2012 7:54 am
Yo probé con un cable hdmi a la tele y no obtenía nada. Luego le acoplé un conversor hdmi/dvi y al monitor y ya tira. Tengo pendiente comprobarlo con el cable hdmi chinorri.
rafaestevez
Sat Aug 04, 2012 8:18 am
Yo si te puedo decir que con el cargador Samsung que tengo (igual que el tuyo) no me funciona... me da los mismos fallos que ati... Creo que es más que nada un problema del cable tan largo y fino que tiene.
augusto.beiro
Sat Aug 04, 2012 10:03 am
A mi el cargador del samsung me va perfectamente con el rpi conectado a Ethernet, HDMI y un USB flash
cehojac
Sat Aug 04, 2012 10:40 am
Gracias a todos por sus respuestas. Intentaré reformatear el SD a ver si es eso. os mantendré informados
cehojac
Sat Aug 04, 2012 12:28 pm
Bueno he reformatedo la SD y ya funciona!!! pero mi SD es de 16GB y se ha reducido a 56 Megas!!!!
hay alguna forma de arreglar eso?
rafaestevez
Sat Aug 04, 2012 12:56 pm
Si tienes linux, prueba con gparted y nos dice que tal lo tienes. O haz
sudo fdisk -l
y ponlo aquí a ver.
Rekuen
Sat Aug 04, 2012 1:04 pm
No es que se haya reducido, es una de las particiones, si no has escrito una imagen de acuerdo al tamaño de tu tarjeta SD puedes igualmente luego expandir la partición para que use todo el espacio. En Raspbian segun arrancas la primera vez aparece la configuración del script raspi-config y puedes hacerlo desde allí automáticamente.
cehojac
Sat Aug 04, 2012 1:59 pm
ok. use linux y si me reconoce la SD con dos unidades. uno de 55 MB y otro de 15 GB
la verdad es que esta muy bien la ISO que recomiendan pero habra alguna ISO que tenga mas cosas¿
forumisto
Sat Aug 04, 2012 9:24 pm
rafaestevez wrote:Yo si te puedo decir que con el cargador Samsung que tengo (igual que el tuyo) no me funciona... me da los mismos fallos que ati... Creo que es más que nada un problema del cable tan largo y fino que tiene.
yo tengo el cable del kindle y dos chinorris.
he medido la resistividad de los tres y no hay diferencias... pero con el del kindle el voltaje se me queda en 4.75 y con uno chinorri en 4.25
Todo ello con cargador chinorri también.
amolina
Tue Aug 07, 2012 6:13 am
Usa con cargador de mas amperes, el mio es de 1200 y no da problemas, con salida hdmi a una TV samsung de 32'' que me lo detecta como anynet
Islena
Mon Aug 04, 2014 4:25 pm
Hola, yo tengo el problema de que cuando instalo la raspberry pi en la TV, se pone con colores, como un arco iris, me podríais ayudar?
AndersonARQUI
Wed Jun 20, 2018 5:30 am
Cuando el raspberry pi no saca vídeo por el hdmi , en mi caso se debía al al formato en el que estaba mi SD no detectaba la SD, estaba en partición lógica y tiene que estar en partición primaria , tienen que restaurar su SD a valores de fabrica y ver que este en partición primaria , con este programa arregle mi SD https://kb-es.sandisk.com/app/answers/d ... ompleta-en
, y se soluciono , saludos
Return to “Español”
