shaka
Raspberry pi B+ se reinicia
Tue Jan 12, 2016 8:49 pm
Buenos Dias.
tengo un problema con la raspberry pi B+, no logro hacer que funcione cuando inicia sale un cuadro de colores y se reinicia, intenta cargar el so. ya he probado con varias imagenes y varias microsd. tengo un adaptador de 5V 2000mA.
por favor alguien me puede ayudar!!!
el led verde titila.
hoopdreams
Re: Raspberry pi B+ se reinicia
Tue Jan 12, 2016 10:23 pm
Aquí te explica que hacer según el patrón de parpadeos.
http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting# ... ic_pattern
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
AikonCWD
Wed Jan 13, 2016 10:23 am
Cuantos USB tienes ocupados? Prueba a conectar la raspberry SIN ningún usb enchufado. Todo apunta a un problema de overvolt.
Sería bueno que pruebes de encender la raspberry usando otro transformador de 5V 2A o 2.5A o 3A o 4A
Saludos
My e-mail = [email protected]
shaka
Wed Jan 13, 2016 2:17 pm
No he usado ningun puerto usb.
adjunto el link del video
https://www.youtube.com/watch?v=S61m_R7iwLI
https://www.youtube.com/watch?v=3Tkw8UqNWAM
muchas gracias
hoopdreams
Wed Jan 13, 2016 3:00 pm
Introduce la SD en otro ordenador y postea aquí que archivos hay en boot. Seguramente o está corrupta la SD o, si se reinicia tras el cuadrado de colores el cable no es de 5 V y 2 A.
Un saludo.
shaka
Wed Jan 13, 2016 5:02 pm
utilizo un programa win32diskimager
gracias
hoopdreams
Wed Jan 13, 2016 5:49 pm
No sé porque daba por hecho que usabas Raspbian.
De todos modos, el patrón de 3 parpadeos (¡gracias por el video!) confirma que te falta el archivo start.elf.
No sé de donde estás descargando la imagen pero prueba en este orden las siguientes alternativas:
https://www.riscosopen.org/zipfiles/pla ... 1424727184
Si falla descarga Noobs y cuando te da a elegir los SO elige RISC OS.
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Un saludo.
shaka
Wed Jan 13, 2016 7:50 pm
yo instale diferente imagenes, esa ultima es la de NOOBS.
voy a probar a ver que pasa
muchas gracias
shaka
Wed Jan 13, 2016 8:17 pm
Sucede lo mismo
https://www.youtube.com/watch?v=ds02dcsgbsI
sera el programa que uso para grabar la imagen??
o que es? :/
hoopdreams
Wed Jan 13, 2016 8:36 pm
No, yo también uso ese y no da problemas.
¿Es exactamente lo mismo? Yo ahora veo que arranca, pero se reinicia. Antes no veía, o no habías grabado esa pantalla, y que faltaba el start.elf creo que era uno de los problemas.
Que se reinicie justo intentando arrancar creo que es claro síntoma de que la alimentación no es la idea. Prueba con varios de 5 V y 2 A, si ninguno va prueba en otra toma a ver.
Un saludo.
shaka
Tue Jan 19, 2016 1:18 pm
compre otro adaptado de 5V 2 amp y tampoco funciona. pasa lo mismo que puedo hacer???
raspdroid
Tue Jan 19, 2016 1:58 pm
Pon la marca y modelo de la tarjeta.
shaka
Tue Jan 19, 2016 6:58 pm
ya logre hacer correr el noobs, pero ahora me sale errores
error opening /mnt/cmdline.txt
wired network access is required to use NOOBS without local images...
shaka
Tue Jan 19, 2016 7:19 pm
y esta conectado por cable de red a internet, lo leds del ethernet alumbran
que puede ser
mamv2018
Mon Sep 17, 2018 12:51 am
Hola cómo están: un favor grande mi raspberry se reinicia cada 30 minutos, automáticamente se apaga y prende sola nuevamente...cuando veo partidos o peliculas de canales tengo que esperar que reinicia y ya me perdí los goles...pero cuando veo alguna serie por ej: the walking desde..se apaga y tengo que volver a ver desde el inicio hasta los 30 minutos, es decir no puedo ver más de 30 minutos...y tampoco no hay la opción para estas series para adelantar a los 31 minutos después q se me cortó a los 30... porfa les rogaría su pronta respuesta y ayuda
Return to “Español”
