Antoniounsa
Ayuda con pantalla tft porfavor
Sun Jan 03, 2016 4:49 pm
Hola muy buenas me llamo antonio y me gustaria saber si alguien sabe qué puedo hacer para conectar una pantalla de 3,9 pulgadas a una Raspberry Pi2 mediante los pines GPIO.
Yo conecto la pantalla a la Raspberry antes de encenderla y cuando enciendo la Raspberry, la pantalla se queda en blanco y no hace nada mas..
actkk2000
Re: Ayuda con pantalla tft porfavor
Mon Jan 04, 2016 12:55 pm
Seria bueno saber que pantalla es...
Si puedes poner marca, modelo y enlace de donde la compraste, quizá se pueda encontrar información al respecto.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Antoniounsa
Thu Jan 07, 2016 5:18 pm
La pantalla la compré en esta pagina web:
http://www.electan.com/pantalla-tft-ras ... -6500.html
En la parte trasera de la pantalla pone:
Http://www.mcufriend.com
3.95 inch tftlcd for raspberry pi
NeoRom
Thu Jan 07, 2016 7:46 pm
Bájate la versión de raspbian que te dan en el enlace y prueba a ver que tal.
http://www.ittgroup.ee/et/ekraanid-ja-n ... pi-le.html
y aqui la version qeu te digo
http://www.robolabor.ee/files/win32_3.95screem.zip
cuando te descargas el archivo hay unas instrucciones en pdf
Antoniounsa
Fri Jan 08, 2016 3:25 pm
Muchisimas gracias por todo, ahora descargo la imagen de la pantalla y la grabo en la tarjeta microSD.
Una ultima cosa, la imagen de la pantalla LCD se tiene que grabar encima de la imagen grabada de raspbian?, porque yo tengo ya grabada la imagen del sistema operativo Raspbian.
Gracias por todo y un saludo.
Electroque
Sat Jan 09, 2016 10:53 pm
Hola. Tienes que borrar la Sd y grabar la imagen que descargues del fabricante. Esta viene ya preparada para funcionar con el LCD.
raspdroid
Sun Jan 10, 2016 10:06 am
Lo tienes todo aquí, sin tener que cambiar de kernel con el driver de notro, sigue los pasos como dice ahí y no debes de tener mayor problema
Saludos
Antoniounsa
Mon Jan 11, 2016 6:51 pm
Hola muy buenas.
Sigo teniendo problemas con la pantalla...
instalo la imagen de la pantalla en una tarjeta vacía y luego al conectar la pantalla a la raspberry pi, la pantalla se queda en blanco y conectada la raspberry a una pantalla por hdmi, la pantalla se queda en colores ( rojo amarillo, verde, cian, azul, violeta...)
Luego he probado a sustituir el archivo kernel y tampoco funciona, pasa lo mismo que antes...
que hago?
raspdroid
Mon Jan 11, 2016 8:03 pm
Hazme caso... que estás perdiendo el tiempo....
Sigue los pasos del artículo y no creo que vayas a tener problema. No sabemos ni que Raspberry Pi estás usando ni la versión del kernel que tiene esa imagen.
http://appdictive.dk/blog/projects/2015 ... pberry_pi/
Lo que te está pasando seguramente sea por algo de lo que comentan en el artículo.
Saludos
Several guides shows how to get the display working where you use a custom kernel image or simply flash a modded version of Raspbian.
While this solution works it comes with two critical drawbacks. Firstly, the kernel used is old and does not contain the same drivers as you will find in newer versions of Raspbian, in our case it removed the WiFi Adapter drivers we were using. Secondly, you will not be able to do a system update via sudo apt-get update in the future as this will overwrite the custom image and leave you with a useless screen and a Raspberry Pi with a questionable OS.
So to avoid these issues we set out to find a better, less invasive solution to get the ili9488 working on the Raspberry Pi
Antoniounsa
Wed Jan 13, 2016 2:05 pm
Jajajaja joder no se como pollas hacerlo....
Estoy usando una raspberry Pi2
Y el sistema operativo que tengo grabado en la raspberry es RASPBIAN JESSIE.
Sigo los pasos que aparecen en esa pagina y no ocurre nada... Sigo conectando la pantalla a la raspberry y sigue apareciendo en blanco...
No se qué hacer...
Tambien probé a grabar la imagen que aparece en esta pagina web http://www.electan.com/pantalla-tft-ras ... -6500.html Pero tampoco ocurre nada...
titoedu15
Wed Jan 04, 2017 6:35 pm
Hola buenas tardes, a mi me pasa exactamente lo mismo. De hecho compré otra pantalla por si acaso estuviese estropeado algun pin del puerto gpio pero sigue igual.
Una de las pantallas es de 3.5 pulgadas SPI TFTLCD marca KEDEI version 3.0 2015/12/1
Y la otra ni lo pone, pero es esta:
https://es.aliexpress.com/item/3-2-Inch ... 0.0.B4d8yi
Si pudieseis por favor ayudarme, sería genial porque he probado de todo y no me funciona.
;uchísimas gradias de antemano
Xispeta1
Sun Jan 15, 2017 3:27 pm
A mi me paso algo parecido en una pantalla de 7 pulgadas y si mal no recuerdo era por la resolucion de la pantalla, la placa viene ajustada de fabrica para una resolucion de 1080 y mi pantalla era 800, posiblemente ese sea el fallo, a mi tambien me salian unas lineas verticales de muchos colores
pavul
Wed Jan 18, 2017 3:21 pm
he tenido el mismo problema la semana pasada con una tft LCD de 3.5" 480x320,
por lo general los fabricantes no tienen documentacion, pero es casi seguro que viene siendo una copia de otras pantallas LCD de mas renombre, en mi caso la que compre fue una copia de una WAVESHARE.
intente cambiar archivos de configuracion y nada, esto durante unos 3-4 dias, finalmente me descargue la imagen que venia preparada para ese tipo de pantalla y asi ya funciono, posteriormente a eso conecte el cable HDMI con la tv y dejo de funcionar la pantalla, hasta que tenia un modo para seleccionar cual es el dispositivo a utiliar, si es el Puerto HDMI o la pantalla LCD que se conecta en los pines GPIO, al final solamente ejecute el archive que me mostraba la imagen en la LCD, eso fue ayer en la noche y ahora vere que mas hacer.
por lo general deberia de funcionar instalando la imagen del fabricante, si no encuentras la imagen busca en ebay la misma pantalla que tienes y ahi puedes ver quien es el fabricante.
Sven1970
Thu Jan 26, 2017 2:10 pm
Yo tengo una copia de waveshare 3.5 y no soy capaz de hacerla funcionar. Lo más que he conseguido ha sido que funcione la pantalla con la imagen de SO Raspbian de la página de wavewshare, pero el táctil nada de nada.
Me sale la página de calibración y todo pero no funciona el táctil.
He hecho de todo, he seguido todo tipo de instrucciones de comandos de consejos y nada.
Ya creo que no va a funcionar nunca, si alguien me puede ayudar.
Para lo que quiero yo la raspberry el tener pantalla táctil es fundamental y ya estoy perdiendo la esperanza de que yo sea capaz de instalarla.
Cunals
Mon Apr 30, 2018 7:57 am
Yo también tengo una pantallaQuimat de 3.5 inch y se queda en blanco. Probe a instalar los drivers pero que se queda anda Y luego probe a instalar la imagen de quimat del sistema que venían en un disco.
Os dejo el enlace : https://www.amazon.es/Quimat-Pulgadas-P ... rds=quimat
Ayuda porfavor :cry: :cry:
Cunals
Re: Ayuda con pantalla tft porfavor -Solución-
Wed Jun 13, 2018 4:38 pm
Yo ya lo he solucionado.Si quieres conseguirlo sigue estos pasos:
  • Abre el terminal
  • Escribe lo siguiente:
sudo rm -rf LCD-show
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show/
  • Y si tienes una pantalla de 3.5 inch escribe después esto:
    sudo ./LCD35-show
Para más información visita https://github.com/goodtft/LCD-show.git
Return to “Español”
