Estoy indignado de una cosa con este proyecto de pruebas, se me bajaron las palancas de la casa y no me fucniona el relé K2, pesnaba que era el transistor, pero no, porque me enciende el Led rojo pero no activa el relé, rompí el diodo D2 para sustituirlo, no es el diodo, probé el relé directamente y funciona, solo el relé, claro. Así que tiene que ser el optoacoplador.
Por mucho que encienda el Led D2, opté por el relé K3 del INT 3, al rato de apagarse y encender la bombilla, se vuelve a bajar las palancas de mi casa, el magnetotérmico, no el digerencial, sin chispas o estampido de algo.
El optoacoplador le pasó lo mismo del INT 3 que al INT 2, se acabó máspruebas. Dentro de un rato pongo mis experiencias en mi blog sobre este proyecto. Deja ver si venden estos optoacopladores a parte en mi local habitual. En este mismo momento me quedan unos minutos para subir un vídeo qu esubiré aquí para que vean la idea del proyecto.
Dejo claro que aún no he puesto el motor, primero uan bombilla de 100 W a 230 VAC 50 Hz en España. A lo mejor de apagar y encender la bolbilla cada dos segundos, se bajaron las palancas, aunque no entiendo, porqué se fastidian los optoacopladores.
Estoy un poco desmotivado por tonterías como estas.
Se está trabajando con Arduino UNO r3.
Se hará poco a poco un buen código de lo que pretendo hacer, como ven, no se recomienda usar delay, como este es un ejemplo, es para hacer pruebas rápidas.
Esquema:
Código de Arduino:
// include el código de la librería.
#include
// Inicializa la librería con sus pines indicados.
// RS, RW, Enable, D4, D5, D6, D7.
LiquidCrystal lcd(8, NULL, 9, 4, 5, 6, 7);
unsigned long inicio, fin, transcurrido;
long Veces = 0;
int LuzFondo = 10; // Pin 10 para saber que es luz de fondo.
void setup()
// Formato de pantalla.
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Foro ELECTRONICA");
delay(2000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Cambio de giro ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("motor lavadora. ");
delay(2000);
lcd.clear(); // Limpia la pantalla.
lcd.setCursor(0,0); // En el primer carácter y primera fila.
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(LuzFondo,OUTPUT);
digitalWrite(LuzFondo, HIGH);
//digitalWrite(2, !LOW); // !LOW es HIGH.
//digitalWrite(3, !LOW);
Serial.begin(115200);
void loop()
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(inicio=millis()/15000); // 15 seg. antes de empezar.
for (int i=0; i <= 10; i++)
lcd.setCursor(3,1); // RL 1.
lcd.print("1 OFF");
lcd.setCursor(9,1); // RL 2.
lcd.print("2 OFF");
delay(2000);
digitalWrite(2, !HIGH);
lcd.print("1 ON ");
delay(2000);
lcd.print("1 OFF");
delay(2000);
digitalWrite(3, !HIGH);
lcd.print("2 ON ");
delay(2000);
lcd.print("2 OFF");
delay(2000);
Veces++;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(Veces);
delay(1000000);
// Cuando llegue aquí, tiene que pararse el motor siempre.
// No se que instrucciones darle para que lo haga.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=5zZ8jc8QUD0
A la próxima probaré una bombilla de bajo consumo haber si esta vez no se me bajan las palancas. A parte de eso, detallar un poco más con una tabla, paso por paso lo que tiene que hacer Arduino con los relés.
Sigue las actualizaciones en el proyecto principal de crear una placa de lavadora.
Más adelante, se pondrá Raspberry Pi 2 como servidor y saber todo por vía Web desde el Pc o el movil a distancia.
Feliz año nuevo.
