duall
como instalo mame4all en raspbian?
Wed Dec 23, 2015 1:09 am
hola, alguien me ayudaria a instalar mame4all en mi raspberry pi 2 sobre raspbian, actualmente tengo los driver instalados en mi pequeña lcd de 3,2 pulgadas y raspbian se muestra correctamente en ella, creo que esta es la unica manera de consegir que se muestren los emuladores en ella, al menos me conformaria con eso.
gracias de antemano,
un saludo
actkk2000
Re: como instalo mame4all en raspbian?
Wed Dec 23, 2015 3:50 am
Parece que se puede hacer desde el mismo Pi Store:
https://www.packtpub.com/books/content/ ... termediate
Sino aquí también hay otra forma:
http://sourceforge.net/projects/mame4allpi/files/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
duall
Wed Dec 23, 2015 1:15 pm
serias tan amable de explicarme como se instala desde http://sourceforge.net/projects/mame4allpi/files/
gracias
actkk2000
Wed Dec 23, 2015 4:09 pm
Tienes que bajar el archivo zip y descomprimirlo.
Luego puedes usar Filezilla para pasar la carpeta completa.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... sh/sftp.md
Otra forma es bajando directamente el .zip a la Raspberry con wget y descomprimirlo con unzip:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ommands.md
Luego ver en la parte que dice:
INSTALLATION
For the Pi Store version place the ROMS in the directory: /usr/local/bin/indiecity/InstalledApps/mame4all/Full/roms/
Si tienes problema con el ingles siempre puedes usar Google translate.
Slds!
duall
Wed Dec 23, 2015 7:19 pm
gracias por tu ayuda, pero parece que estas pantallas son estremadamente lentas, no tienen mucha utilidad, almenos para este tipo de proyectos
cpcbegin
Mon Dec 28, 2015 8:53 am
Prueba con el script de retropie, yo tengo el mame instalado por aquí (entre otros muchos emuladores) y me funciona muy bien.
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
duall
Mon Dec 28, 2015 11:44 pm
cpcbegin wrote:Prueba con el script de retropie, yo tengo el mame instalado por aquí (entre otros muchos emuladores) y me funciona muy bien.
gracias por la sugerencia, consegui instalarlo y funciona bien, pero lamentablemente perdio los driver del lcd, sabes como podria reinstalarlos.?
jacaba
Mon Jan 04, 2016 4:19 pm
hola, conseguiste que se vean los emus en la pantalla lcd?
Yo tengo una pantalla de 3.6" marca Mcufriends, y le grabe una iso con raspbian, que esta preparada para que se vea en la pequeña pantalla que saque de esta pagina:
http://diprofinfiniti.blogspot.com.es/p ... h-for.html
Segui los pasos para meter el script de retropie, y cuando arranca, ya no se ve por la pantalla pequeña, sino por hdmi. El caso es que previamente habia hecho copia del kernel, como describe el enlace anterior sobreescribi el actualizado por el script de retropie y ya arranca desde la pantalla lcd de 3.6".
Pero lo curioso es que al ejecutar emulationstation, pasa de verse en el lcd a ejecutarse emulationstacion por hdmi . Ahi alguna forma para modificar y que lo ejecute en el lcd?
Return to “Español”
