p72alrur
Disco duro externo
Mon Dec 14, 2015 2:32 pm
Hola a todos.
Tengo un disco duro externo de 2TB, más concretamente, un Wd My Passport Ultra. Me gustaría conectarlo a la Raspberry para poder guardar archivos en él. El caso es que he leído que esto no es tan sencillo, ya que la alimentación propia que da el puerto USB de la Raspberry Pi al disco externo no es suficiente (llegando incluso a dañar la Raspberry Pi). Alguien puede explicarme esto un poco mejor? Y ya si saben cómo poder usarlo mejor aún.
Muchas gracias,
Raúl.
R2D2_WD
Re: Disco duro externo
Mon Dec 14, 2015 3:24 pm
Hola p72alrur,
Mucho depende del modelo de tu Raspberry, pero es muy probable que se nesecite usar un hub alimentado, para que se alimente el disco. Si intentas usarlo sin este hub podrían aparecer bajos de rendimiento, fallas de iniciar, ruido del disco duro y problemas de conectividad. Me parece poco probable que se dañe el disco o tu Pi. Se trata solo de insuficiente energía.
Saludos
Representante de Western Digital
blamarpa
Sat Dec 19, 2015 12:37 am
El fabricante dice que es compatible con USB 2 y si el cable termina en un solo conector (no como este: http://www.aliexpress.com/item-img/New- ... 82450.html) es que consume menos de los 500 mA.
De todas formas, como supongo que tambien conectarás teclado y ratón (al menos) andará justito.
Si tienes una raspoberry pi, activa la salida de hasta 1.2 amperios del USB en el fichero config.txt.
Siempre recomendaría usar un hub alimentado en estos casos ya que así podemos estar mas tranquilos enchufando discos, wifis y demás.
Return to “Español”
