oxigeno1978
Re: Ambilight casero con Hyperion y RaspberryPi
Wed Jan 25, 2017 12:54 pm
se puede hacer con led ws2811?
https://es.aliexpress.com/store/product ... e80f7d1557
Gracias por la yuda
tristanc
Fri Feb 17, 2017 11:04 pm
Felicitarte por el tutorial , la verdad es que nos lo has puesto bastante facil , solo una dudilla para habilitar la interfaz SPI edita el fichero config.txt , ¿ Cual es la ruta del config.txt , emn raspbian ?
Un Saludo gracias.
matute4
Sat Feb 25, 2017 5:49 pm
hola primero darte las gracias por el currazo,
y mi pregunta es :
estoy funcionando con tu v6, todo bien, hasta que he instalado Hiperion, resulta que los archivos avi, va de muerte, pero los mkv
hay contes en el audio y en el video, puede ser falta de procesador?,
lo he probado a 1200 mh y 1300 y es lo mismo,
lo he probado con otra distribucion libreelec v8 y me pasa lo mismo.
no os pasa a vosotros con estos archivos mkv?
alguna sujerencia........
https://youtu.be/kvEGIXqPBNw
muchas gracias
tristanc
Sun Feb 26, 2017 1:04 am
oxigeno1978 wrote:se puede hacer con led ws2811?
Gracias por la yuda
Habia leido que no, que son rgb pero que toda la tira se ilumina del mismo color , no son independientes, que alguien te lo confirme, no obstante en este link los tienes con el chip ws2801 que si que son validos al 100%
https://es.aliexpress.com/store/product ... 2b94296b68
Tambien puedes usar esos mismo leds con chip ws8201 en tira de leds que son bastante mas comodos de poner en la TV aunque un poco mas caros , yo estoy esperando qu eme lleguen los compre aqui.
http://www.ebay.es/itm/361705110424?_tr ... EBIDX%3AIT
Un Saludo
tristanc
Sun Feb 26, 2017 1:13 am
matute4 wrote:hola primero darte las gracias por el currazo,
y mi pregunta es :
muchas gracias
¿ Y esos mismo videos sin instalar hyperion los veias fluidos ? te lo comento porque yo estoy esperando los leds para hacer lo instalacion y mientras he estado probando kodi 17 con archivos a 1080p en mkv en local y por red de unos 30gb y los veo sin ningun problema.
Un Saludo.
matthewdllh
Wed Mar 22, 2017 6:59 am
Buenas a todos, navegando por el foro he visto la opción de poner los leds a la televisión con la raspberry y he visto esta tira: http://www.ledlightinghut.com/apa102-di ... strip.html , Pero la duda que tengo es con la fuente de alimentación. La tira es de 5V. Mi tele es de 55 pulgadas por lo que tendré que poner 4 metros de tira para cubir todo el perímetro. Y en las especificaciones pone que el consumo es de 8,64 W/m. Desempolvando los apuntes de electricidad veo que 8,64W/m x 4m = 34,56W y para eso, con la tira de 5v necesitaré una fuente de 7A más o menos. ¿Es mejor coger una tira de leds de 12V o con esta se puede hacer? Estoy hecho un lio y no quiero pedirme una cosa para que luego no me sirva. Que después me tendre que comer la cabeza con las configuraciones en la raspberry.
tristanc
Wed Mar 22, 2017 11:56 am
Hechale un vistazo a estos que te salen más baratos y son RGB independientes con chip WS2801, no tengo claro que esos que has puesto lo sean, veo que son RGB pero no especifica si son independientes puede que si.
http://m.ebay.es/itm/361705110424?varId=631017304004
Estos tienen un consumo cada 50 leds 2a si pusieras 150 ya ves un consumo de 6a le pones una fuente de 8a y vas mas que sobrado
tristanc
Wed Mar 22, 2017 12:02 pm
También te valdrían esos que pones pone 65ma por led , osea si pones 100 6,5 a más o menos lo mismo.
Con una de 8a te serviría eso como máximo cuando todos los leds estén en blanco.
Hay fuentes de 8a o 10a a buen precio.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01CTY1BX ... ref=plSrch
peterxavi
Sun May 14, 2017 5:36 pm
Que tal amigo, este va a ser mi primer proyecto con raspberry. Tengo una consulta, se necesita algun tipo de controlador para las tiras led ws8201 o todo lo hace la raspberry ?
huerso
Thu Feb 22, 2018 11:41 am
Gracias por el manual,tengo un problema y no sé a q es debido,resulta que me funciona todo bien(arranca,arcoiris,ect...)pero a continuación del arcoiris se enciende cada led de un color diferente y si lo que tiene que mostrar es por ejemplo el color negro(que no deberían de encenderse)sale un led de cada color ,por lo demás sí cambian de color menos donde debería de estar apagados que están encendidos .....entonces no sé consigue bien el efecto
Os ha pasado a alguno?
Gracias
Revelion
Tue Mar 06, 2018 8:36 pm
Hola chicos.
Gracias con el tuto, me sirvió de mucho y ya lo tengo funcionando.
Pero tengo un problema y es que el color no corresponde.
A ver me di cuenta con imágenes pero después al utilizar la app quedó más claro.
Cuando pones blanco se ve rosado, el azul verde, el verde azul y el único que se ve bien es el rojo.
Alguna solución por favor.
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
