oxigeno1978
Re: Ambilight casero con Hyperion y RaspberryPi
Wed Jan 25, 2017 12:54 pm
se puede hacer con led ws2811?
https://es.aliexpress.com/store/product ... e80f7d1557
Gracias por la yuda
tristanc
Fri Feb 17, 2017 11:04 pm
Felicitarte por el tutorial , la verdad es que nos lo has puesto bastante facil , solo una dudilla para habilitar la interfaz SPI edita el fichero config.txt , ¿ Cual es la ruta del config.txt , emn raspbian ?
Un Saludo gracias.
matute4
Sat Feb 25, 2017 5:49 pm
hola primero darte las gracias por el currazo,
y mi pregunta es :
estoy funcionando con tu v6, todo bien, hasta que he instalado Hiperion, resulta que los archivos avi, va de muerte, pero los mkv
hay contes en el audio y en el video, puede ser falta de procesador?,
lo he probado a 1200 mh y 1300 y es lo mismo,
lo he probado con otra distribucion libreelec v8 y me pasa lo mismo.
no os pasa a vosotros con estos archivos mkv?
alguna sujerencia........
https://youtu.be/kvEGIXqPBNw
muchas gracias
tristanc
Sun Feb 26, 2017 1:04 am
oxigeno1978 wrote:se puede hacer con led ws2811?
Gracias por la yuda
Habia leido que no, que son rgb pero que toda la tira se ilumina del mismo color , no son independientes, que alguien te lo confirme, no obstante en este link los tienes con el chip ws2801 que si que son validos al 100%
https://es.aliexpress.com/store/product ... 2b94296b68
Tambien puedes usar esos mismo leds con chip ws8201 en tira de leds que son bastante mas comodos de poner en la TV aunque un poco mas caros , yo estoy esperando qu eme lleguen los compre aqui.
http://www.ebay.es/itm/361705110424?_tr ... EBIDX%3AIT
Un Saludo
tristanc
Sun Feb 26, 2017 1:13 am
matute4 wrote:hola primero darte las gracias por el currazo,
y mi pregunta es :
muchas gracias
¿ Y esos mismo videos sin instalar hyperion los veias fluidos ? te lo comento porque yo estoy esperando los leds para hacer lo instalacion y mientras he estado probando kodi 17 con archivos a 1080p en mkv en local y por red de unos 30gb y los veo sin ningun problema.
Un Saludo.
matthewdllh
Wed Mar 22, 2017 6:59 am
Buenas a todos, navegando por el foro he visto la opción de poner los leds a la televisión con la raspberry y he visto esta tira: http://www.ledlightinghut.com/apa102-di ... strip.html , Pero la duda que tengo es con la fuente de alimentación. La tira es de 5V. Mi tele es de 55 pulgadas por lo que tendré que poner 4 metros de tira para cubir todo el perímetro. Y en las especificaciones pone que el consumo es de 8,64 W/m. Desempolvando los apuntes de electricidad veo que 8,64W/m x 4m = 34,56W y para eso, con la tira de 5v necesitaré una fuente de 7A más o menos. ¿Es mejor coger una tira de leds de 12V o con esta se puede hacer? Estoy hecho un lio y no quiero pedirme una cosa para que luego no me sirva. Que después me tendre que comer la cabeza con las configuraciones en la raspberry.
tristanc
Wed Mar 22, 2017 11:56 am
Hechale un vistazo a estos que te salen más baratos y son RGB independientes con chip WS2801, no tengo claro que esos que has puesto lo sean, veo que son RGB pero no especifica si son independientes puede que si.
http://m.ebay.es/itm/361705110424?varId=631017304004
Estos tienen un consumo cada 50 leds 2a si pusieras 150 ya ves un consumo de 6a le pones una fuente de 8a y vas mas que sobrado
tristanc
Wed Mar 22, 2017 12:02 pm
También te valdrían esos que pones pone 65ma por led , osea si pones 100 6,5 a más o menos lo mismo.
Con una de 8a te serviría eso como máximo cuando todos los leds estén en blanco.
Hay fuentes de 8a o 10a a buen precio.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01CTY1BX ... ref=plSrch
peterxavi
Sun May 14, 2017 5:36 pm
Que tal amigo, este va a ser mi primer proyecto con raspberry. Tengo una consulta, se necesita algun tipo de controlador para las tiras led ws8201 o todo lo hace la raspberry ?
huerso
Thu Feb 22, 2018 11:41 am
Gracias por el manual,tengo un problema y no sé a q es debido,resulta que me funciona todo bien(arranca,arcoiris,ect...)pero a continuación del arcoiris se enciende cada led de un color diferente y si lo que tiene que mostrar es por ejemplo el color negro(que no deberían de encenderse)sale un led de cada color ,por lo demás sí cambian de color menos donde debería de estar apagados que están encendidos .....entonces no sé consigue bien el efecto
Os ha pasado a alguno?
Gracias
Revelion
Tue Mar 06, 2018 8:36 pm
Hola chicos.
Gracias con el tuto, me sirvió de mucho y ya lo tengo funcionando.
Pero tengo un problema y es que el color no corresponde.
A ver me di cuenta con imágenes pero después al utilizar la app quedó más claro.
Cuando pones blanco se ve rosado, el azul verde, el verde azul y el único que se ve bien es el rojo.
Alguna solución por favor.
armantes473
Fri May 11, 2018 9:33 pm
Me presento, mi nombre es Alfonso, llevo usando xbmc desde que compre la rasp, aprox en 2014 (rpi 1 b+, creo), uso basico de centro multimedia y gestor de descargas. No tengo ni idea de comandos a traves de ssh, linux o similar, con o que siempre me apaño con busquedas a traves de internet.
Hace poco encontre este tuto y me me compre los elementos.
Como me tocaba actualizar el sistema y el que usaba me dio problemas, me cambie a OSMC, que va relativamente bien, pero
no me arranca el Hyperion. Me da un fallo de sintaxis en la linea 144 que es aproximadamente la que indica la ruta que habria que cambiar dependiendo del sistema opertivo.
He probado con las dos opciones y ninguna funciona.
Tambien he probado a instalar el hyperion desde el json , conectando directamente mediante la opcion que ofrece de ssh, lo instala y lo desinstala directamente, pero siempre me da el error de sintaxis en la linea 144
Alguien que le haya pasado y lo haya solucionado me puede decir la ruta que tengo que poner, doy por hecho que el fallo esta en la ruta.
Muchas gracias
xevipc1
Mon Nov 26, 2018 3:15 pm
Buenas, rescato este tema ya que estoy intentando montar un sistema ambilight con Hyperion y Rpi.
La principal duda que me sale es como se hace para apagar los leds cuando apago la TV? Alguna solución para no tener que ir quitando tensión manualmente a los leds?
El montaje que haria seria
PS4+Movistar+ --> HDMI switcher --> HDMI splitter a TV y Capturadora --> Rpi --> LEDs mediante GPIO. Alimentación a los leds y que alimente con la misma fuente la Rpi.
Por ejemplo el Movistar+ siempre estará dando señal, así que aunque apague la TV los leds seguiran funcionando.
Una opción que he visto por ahi seria alimentar la capturadora con el USB de la TV, así cuando se apague la TV la capturadora no recibirá señal, aunque no sé si los leds seguiran activos igualmente.
- Leí que hyperion tiene algun tiempo de inactividad pasado el cual se apaga? Es así? Si fuera así, al apagar la TV y por tanto cortaría la alimentación a la capturadora, la imagen sería la misma, y pasado un tiempo podrían apagarse.
- Mediante hyperion-remote con el móvil creo que no se pueden encender y apagar manualmente verdad? Hacerlo con el móvil tampoco sería tan grave
- Si apago la Rpi, al volver a encender se inicia Hyperion automáticamente?
- Otra duda con el hyperion-remote, si fuerzo a poner los leds en un color, blanco por ejemplo, como hago para volver a ponerlo en "automático", es decir ejecutando hyperion desde la Rpi?
Saludos y gracias!
djcesar
Sat Jan 05, 2019 7:24 pm
Hola a todos es mi primera vez aquí y vengo con una pregunta super noob, es posible tener Hyperion y OpenHab corriendo simultaneamente en un solo RaspberryPi B+ ?
Muchas gracias!!
oleguer
Wed Feb 20, 2019 6:43 am
Buenas foro! La idea es ""sencilla"" quisiera saber si se podria modificar hyperion para en lugar de hacer un ambilight en la tele, se podria conectar una tira de led smb5050 (tira led de un solo color) para que usando una tira completa sacara un unico color a razon del fondo......la idea seria coger entre tres y cinco puntos de la parte inferior de la pantalla que la raspberry los analizara y sacara por los leds un unico color a razon de los datos que reciba de modo que si detecta que esta en un desierto el color fuera naranja, si estuviera en el agua el color fuera azul, si estuviera en una cueva fuera gris, asi sucesivamente...... y la idea seria poner la tira led alrededor de la habitacion de modo que se formara un ambilight de un solo color en el salon.....un ambisalon :D :D la idea me parece una caña sobre todo para los que jugamos a la playstation porque pienso que daria mucho juego y seria ""sencillo"" de hacer.......¿alguna idea de si esto seria posible? Muchas Gracias Foro!!
CarlosEditYT
Contact: YouTube
Sun Mar 24, 2019 12:50 pm
Gracias :D :) : ) : D
hi!!!! i can talk spanish and english.hola puedo hablar español y ingles. :D :)
laura20400
Sun Jun 16, 2019 10:30 pm
Hola, estuve intentando de todo, no solo tus comandos sino incluso a hacer la transferencia desde el SSH de HyperCon pero no hay forma de que funcione ya que todo el rato dice: Unable to connect to host. La instalación se realiza correctamente pero la finaliza y no hace el efecto arcoiris que debería y el resto ya nada. También he probado desde distintos sistemas y en ninguno funciona.
Agradecería mucho su ayuda.
Tomas tron
Sun Sep 29, 2019 10:42 am
Hola! Intente buscar el problema pero no encontré nada.
Ambilight funcionando con raspi 2b, arduino y leds ws2812b. Fuente de alimentación de ordenador, son 170 leds así q alimento tb desde el Led 80. Uso hyperion.
Le puse resistencia de 330 en el pin de datos, pero hoy encendí, hizo la secuencia de arranque de los 3 colores, el arcoiris y luego... Los Led va cada uno por libre desde el primero.
Lo volví a programar todo pero sigue igual.
Alguien sabe que pasa y como solucionarlo?
Gracias y un saludo
Larguitto
Wed Apr 01, 2020 6:57 pm
Hola a todos. Soy nuevo en este mundo de la Raspberry. El caso es que mi primer proyecto es el ambilight.
Tengo todo lo necesario.
El caso es que tengo dos tiras de leds, aunque la duda se me plantea incluso si tuviera una sóla. Los cables positivo y negativo que alimentan los leds van uno a la fuente de alimentación y ¿los del otro extremo? En el otro extremo hay otra pareja que no se si debe quedar suelta o que ?¿?¿ No he encontrado información en ningún sitio.
¿Alguien puede ilustrarme?
CHARLI55
Sun Apr 05, 2020 3:38 pm
Hola, no hace falta que los conectes si tienes una fuente de alimentación potente y si se los conectas no pasa nada.
mejores
Fri Sep 18, 2020 8:22 pm
Hola,
aprovecho este post para preguntar para no abrir un nuevo... estoy empezando el proyecto de ambilight casero y estoy mirando que leds comprar.. no me queda claro las ventajas que hay entre unos y otros.. recomendarias usar WS2801 como el tutorial si o si? o otras opciones mas economicas sirven? listas como esta sirven? o algunas de alli no serian validas para el proyecto? en ese caso en que deberia fijarme?
Muchas gracias
Return to “Español”
