Hola a todos,
AikonCWD, eres un crack, pedazo imagen estas montando
Está quedando genial en mi nueva Rasp 3
He encontrado un par de cosas que no me funcionan del todo bien con la Beta de la v5, a ver si sabéis decirme algo:
1. Sonido. El 50% de las veces, al arrancar la Pi o reiniciarla el sonido no me funciona. Resulta que tras mucho rallarme cuando no me funciona se soluciona simplemente desenchufando el HDMI de la Rasp y volviéndoselo a poner. No me preguntes por qué pero así se arregla. El cable está OK y todo debería estar bien. ¿Sabes por qué me pasa esto o hay alguna forma de deje de hacerlo? No es muy molesto porque la intento tener siempre encendida y tiene solución fácil, pero está ahí.
2. Mandos de XBOX 360. Tengo un par de mandos con cable, y de primeras el segundo no me lo reconoce (no para de parpadear) aunque reinicie la Rasp con los mandos enchufados. Además, el primer mando se les ha desconfigurado los botones solo y no lo entiendo, al principio iba todo bien por el Menu de Kodi y por Retropie, pero tras jugar a una partidita y volver a Kodi el mando no respondía igual en el Menu de Kodi (por ejemplo, "Arriba" era "Aceptar", y cosas así de raras). Me metí en la configuración de "Retropie" --> "Configuration" --> "Setup" y ahí toqué cosas del driver de xbox, pero me temo que no lo ha arreglado mucho, ahora el Menu de Kodi con el mando me va bien, pero la configuracion de los botones en Retropie se ha desconfigurado totalmente y no puedo jugar a juegos. Un poco caótico todo. Me he metido en este link que comentabáis (
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... controller ) y he aplicado la última configuracion que recomentaban "Alternate Controller Configurations" pero sin mucho éxito, el segundo mando ya no parpadea pero Retropie sigue siendo injugable. En fin, resumiendo, ¿por qué el Menu de Kodi me va bien pero Retropie están totalmente desconfigurados los botones? ¿Es normal que esto de desconfigure solo?
