Page 2 of 23
Re: Mediacenter + Emulador para Raspberry 2
Posted: Mon Dec 14, 2015 1:26 pm
by AikonCWD
ElChapuzasDeOro wrote:Menuda maravilla!!
Mientras bajaba la v3 he visto en los comentarios que ibas a subir otra con más cosas.Aún me tiene que llegar la caja,los disipadores y un cable USB con interruptor,así que si queda poco espero y meto esa directamente.
El link de los disipadores me lleva a otro producto,imagino que cualquier pack de 3 de cobre valdrá.
Instalé Kodi hace mucho,con NOOBS creo que era,vamos que no tengo mucha idea.¿Cosas que deba evitar tocar o cambiar?Con el pc soy mucho de tocar pero claro,con esto me entiendo,con la rasp no jejj
Hola, sí, estoy trabajando en una actualización para mejorar el tema de jugar a emuladores y la posibilidad de jugar a los juegos del PC (steam) usando el streaming de Nvidia. He sacado una beta de la nueva imagen, me falta que unos usuarios me reporten los bugs, limpiar la iso y publicarla oficialmente. De momento puedes probar la v3 sin problemas :)
Posted: Tue Dec 15, 2015 8:02 am
by plutonio1810
Hola. Se podría añadir "Plex" a esta imagen? Cómo lo hago? Gracias
Posted: Tue Dec 15, 2015 9:40 am
by plutonio1810
Otra duda. Para ver pelis o series en alta calidad (por ejemplo blurray completo en mkv) es necesario descargarlo a un HD o la Pi consigue reproducirlos en streaming? Gracias
Posted: Tue Dec 15, 2015 4:16 pm
by AikonCWD
plutonio1810 wrote:Otra duda. Para ver pelis o series en alta calidad (por ejemplo blurray completo en mkv) es necesario descargarlo a un HD o la Pi consigue reproducirlos en streaming? Gracias
Desconozco si se puede agregar plex como plugin de Kodi, lo que si conozco es "otra" imagen que sirve de reproductor plex (pero no tiene el resto de cosas que tiene ésta imagen)
http://www.rasplex.com/
El que un contenido pueda ser reproducido por streaming no va en función a su tamaño o calidad, si no a la calidad de tu conexión de internet. Yo he reproducido MKV @ 1080p con normalidad, desde HD local, HD compartido por red (samba) y desde internet por streaming via torrent (Pulsar). La única limitación te puede llegar en el tipo de codificación del MKV, si es una pelicula con muchisima calidad, la raspberry no podrá reproducirla con fluidez, da igual que esté en local, streaming, ... hay ciertos formatos "pesados" que no se pueden reproducir en la rasp.
Saludos
Posted: Thu Dec 17, 2015 6:47 pm
by victorborgom
Hola,
Para empezar quería felicitarte por el trabajo y mi duda es como configuro un mando de ps4 o ps3 para jugar a los juegos y si se pueden poner los emuladores de psx y ps2
Gracias
Posted: Thu Dec 17, 2015 7:25 pm
by Meta
Hola:
Raspberry Pi 2, no aguanta la potencia de PS2 ni en mejor de nuestros sueños. Vamos haber como será Raspberry Pi 3, porque si lo sacan justo, tampoco lo veremos.
¿Por qué crees que no han hecho nada todavía?
Saludos.
Posted: Thu Dec 17, 2015 7:29 pm
by victorborgom
Meta wrote:Hola:
Saludos.
Hola no tenia ni idea ayer me la compre y llevo mirando foros apenas 3 dias, sobre lo de configurar el mando de ps3 o ps4 sabes algo?
Posted: Thu Dec 17, 2015 7:33 pm
by Meta
Hola:
Te pide en el mando de la PS3 desde que lo inicas la configuración.
Aquí el emulador REtropie, funciona todo a la primera, mando incluido.
http://blog.petrockblock.com/retropie/r ... downloads/
Saludos.
Posted: Thu Dec 24, 2015 3:40 pm
by plutonio1810
Saludos
Muchas gracias.
Posted: Fri Dec 25, 2015 12:20 pm
by hoopdreams
Buenas,
Como te comenté, AikonCWD, tengo una SD de 32 Gb ya lista para meterle tu imagen. Tengo la Raspberry Pi 2, pero también tengo una Raspberry Pi Zero esperándome en Manchester que no sé cuando me la traerán, espero que a mediados de enero.
Creo recordar que partiste de Raspbian para crear tu imagen, ¿de qué versión? Es que si fuese compatible con la Raspberry Pi Zero me gustaría probarlo, a mí me da igual usarlo en la Raspberry Pi 2 pero si (la parte de TV es la que interesaría en este caso) funciona en la otra, debido a su bajo coste podría (cuando oferta=>demanda) comprar varias para familiares y amigos e instalarles tu imagen.
Espero tu respuesta, muchas gracias y enorme trabajo.
Un saludo.
Posted: Fri Dec 25, 2015 11:30 pm
by hosky
Hola buenas!
Enhorabuena por el post, bastante currado.
Estoy realizando los ajustes pertinentes, aunque no consigo actualizar la lista de IP bloqueadas. La raspberry me dice que el archivo esta corrupto cuando lo subo, y eso que he subido el archivo comprimido y descomprimido mas de una vez a transmission, a parte de descargarmelo un par de veces.
no se que puede fallar
Posted: Mon Dec 28, 2015 9:16 am
by AikonCWD
hoopdreams wrote:Buenas,
Un saludo.
Veamos, la imagen del primer post (v3) está basada en OpenELEC, dicha imagen se creó específicamente para RPiv2, no creo que funcione sobre una PiZero.
Estoy trabajando en la futura versión v4, que estará basada en Raspbian Jessie Little. Dicha imagen se podrá utilizar tanto en una RPiv1, RPiv2 o PiZero. De todas formas no te recomiendo que utilices una PiZero pues no tiene puerto ethernet y tiene menos RAM que la v2.
Saludos
hosky wrote:Hola buenas!
No tienes que descargar ningún archivo. Sencillamente accede a la IP de tu raspberry por el puerto 9091, verás la interfaz de transmision. Ve a opciones/ajustes y en el apartado de ipfilter añades la URL (fíjate en la imagen de ejemplo). De todas formas no te calientes mucho si no te sale, no es una configuración esencial para su funcionamiento... En la proxima versión ese paso lo dejaré configurado yo mismo :)
Posted: Mon Dec 28, 2015 11:44 am
by Meta
La verdad que usar Raspberry Pi Zero para esto, como que no. Mejor el 2.
Dentro de un año, me la juego que sacarán algo nuevo, aunque sea una revisión, y casi otro años más, la Raspberry Pi 3. Se dice que será también de 4 núcles y de 64 bits, lo que no se sabe cuanta RAM y MHz será el micro.
Posted: Mon Dec 28, 2015 11:50 am
by hoopdreams
Sí, soy consciente de las limitaciones de la Raspberry Pi Zero. Preguntaba porque no sería para mí, es para gente que ni entiende ni tiene intención nde trastear y aprender, montar un sistema muy barato para ver sopcast, más que nada.
De todos modos, cuando la tenga que parece que se va a alargar la cosa la probaré a ver.
Un saludo.
Posted: Mon Dec 28, 2015 12:44 pm
by Meta
Entendido, capaz ue cuando saquen el Raspberry Pi 3, dentro de un año sacarán el Zero 2. Lo bueno del actual Zero, su precio. Pero este tipo de placa es para proyecto final.
Posted: Mon Dec 28, 2015 1:47 pm
by AikonCWD
hoopdreams wrote:Sí, soy consciente de las limitaciones de la Raspberry Pi Zero. Preguntaba porque no sería para mí, es para gente que ni entiende ni tiene intención nde trastear y aprender, montar un sistema muy barato para ver sopcast, más que nada.
Un saludo.
Pero como vas a reproducir un enlace sopcast si no tienes ethernet? Por wifi/usb? No lo recomiendo, sopcast ya se corta mucho, si encima le metes wifi no podrán ver ni 5 segundos sin cortes.
Posted: Mon Dec 28, 2015 2:04 pm
by Meta
No olvidar que lleva el procesador de la primera Rapberry, en el cual está dopado a 1000 MHz, acorta la vida útil todo micro dopado. Al menos deja que saquen el Zero 2 dentro de un año, ejejjeje.
Posted: Wed Dec 30, 2015 9:48 am
by angelogtc
Buen trabajo amigo.
Yo ando un poco indeciso, por que no se si es mejor un dual boot (kodi + retropie) o instalar solo kodi y luego el addon de advlauncher.
Por el tema de configuracion de emuladores y mandos.......va bien el advlauncher ?
Estoy deseando probar tu v4.
Por cierto lo tengo en un usb de 2 teras.....es mas rapido que una tarjeta de clase 10 verdad ?
Saludos
Posted: Wed Dec 30, 2015 4:22 pm
by AikonCWD
angelogtc wrote:Buen trabajo amigo.
Saludos
Montar dualboot es un rollo, tener que hacer reboot para pasar del arcade al mediacenter hace perder tiempo y parte de la magia de la raspberry... El addon de advancedlauncher funciona perfectamente tal y como puedes ver en las imagenes. La proxima actualización (v4) incluiré retropie completo integrado en una sola imagen y tendremos mayor compatibilidad de emuladores (manteniendo el mediacenter kodi vitaminado).
Te aconsejo que pruebes la v3 y te vas familiarizando con el sistema y luego hagas el salto a la v4.
Posted: Wed Dec 30, 2015 5:43 pm
by angelogtc
Lo tengo ahora mismo bastante bien con pelis, series y streaming. Quiero probar tu version pero prefiero esperar la v4.
Mas que nada por que lo tengo en el HDD y es un poco follon cambiarlo.
Voy a probarla de todas maneras en la sd haber que tal. Si todo va bien le meto al HD la definitiva v4.
No tengas prisa y dejala bien jajajajaja.
Pd. el addon de AdryanList va muy bien para el futbol. :D
Saludos,
Posted: Wed Dec 30, 2015 6:53 pm
by ojiverdes
Hola , la imagen de mediafire ya no está disponible?
Da error al copiar el link
Un saludo
Posted: Sat Jan 02, 2016 12:12 am
by zutik
Buenas !
acabo de probar tu imagen, la v3, y decir que es una maravilla, muy buen trabajo compañero !!
se me ponen los dientes largos con lo que comentas sobre la v4 !!!
Saludos !
Posted: Wed Jan 06, 2016 7:41 pm
by xabitsu
Buenas tardes,
Enhorabuena y muchisimas gracias por tu trabajo. Hay gente que estáis a otro nivel!!!
Me gustaría saber si hay manera de configurar 2 mandos usb de snes en simultaneo en el advanced launcher. Con uno me va perfecto, pero si quiero jugar con los 2 mandos a la vez el segundo no funciona.
Muchas gracias de antemano y deseando que llegue la V4.
Posted: Wed Jan 06, 2016 7:50 pm
by AikonCWD
Pues parece que los reyes magos van a dejar hoy mismo un regalito llamado V4 :) todas esas dudas quedarán resueltas en la proxima versión. Estoy redactando la nueva guia, en un par de horas actualizaré éste hilo. Saludos!
Posted: Wed Jan 06, 2016 8:17 pm
by angelogtc
AikonCWD wrote:Pues parece que los reyes magos van a dejar hoy mismo un regalito llamado V4 :) todas esas dudas quedarán resueltas en la proxima versión. Estoy redactando la nueva guia, en un par de horas actualizaré éste hilo. Saludos!
AikonCWD ya estaba deseoso :D . Que te iba a decir......voy formateando la SD :lol:
