Hola Aikon!!
Como va esa V7?
Saludos!!
Re: Mediacenter + Emuladores + Juegos PC Steam para Raspberr
A espensas de tus noticias sobre la V7 Aikon. Que ganasss de probarla!!!
- cpcbegin
- Contact: Website
Re: Mediacenter + Emuladores + Juegos PC Steam para Raspberry
Por si os interesa, instrucciones para poner un navegador web a retropie.
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
buenas recien lo instale como indica pero no me sale el video con HDMI me podrian apoyar?
Dios mio pedazo de post... No lo había visto, pero mañana lo instalo mientras espero la V7 .
Muchísimas gracias por este pedazo de curro, y por compartir al mundo.
Un saludo.
Un saludo.
Hola a todos:
Por mas que lo descargo, me dice que el archivo de imagen de disco esta dañado.
Alguien que lo pueda descargar de nuevo y me lo confirme.
Ya no se que probar sinceramente.
Saludos.
Saludos.
Hola,
Primero agradecerte este post y todo el trabajo que conlleva e indicar que soy muy principiante en estos temas.
A pesar de las contra indicaciones de usar el wifi me veo obligado a ello por no poder llevar el cable a donde la voy a usar, lo cual me ha llevado a la duda/problema. He seguido todos los pasos al dedillo y parece que me funciona (necesito mas tiempo para ir probando y hacerme con esto), al menos con el cable ethernet. para acceder por samba si tengo el cable ethernet conectado me funciona correctamente pero en caso de intentar por wifi no, al igual que para PayLoad y Transmision.
Mi duda si solo es posible mediante el cable ethernet o es algún problema de configuración, y siendo el ultimo caso agradecería la ayuda para solucionarlo.
Ademas me gustaría saber si es posible cambiar la imagen de inicio (garlic dog) por otra, para personalizar un poco mas.
De momento me voy instalando la version 6 aunque sea como practica XD, mientras espero a la 7.
Gracias de antemano
Un saludo
Gracias de antemano
Un saludo
Ya no hace falta que me soluciones esta duda, en mi calidad de principiante se me ha pasado que por ethernet tengo una ip y por wifi la otra.Hammerhead wrote: ↑Wed Dec 13, 2017 9:45 amHola,
Gracias de antemano
Un saludo
En cuanto a la imagen si que me gustaría conocer como cambiarla, he decidido hacerlo yo de 0 y me gustaría, como tu, cambiar el fondo.
Ademas agradeceria que me señalaras los fallos en mi procedimiento el cual explico:
De momento he instalado rasbian stretch, entiendo que desde el cuadro de comando tengo que instalar kodi v17 (y programar autoarranque), de la misma forma instalar emulationstation (retropie) y añadir los addon de kodi para ejecutar tanto el escritorio de raspbian como el emulador. Hasta aqui lo que creo saber hacer a base de tutoriales XD. Lo que no tengo claro los addons, te he visto explicarle a alguien como crear el que sirve para abrir el emulastation, sin embargo no me que da claro pero creo que me las apañare con lo proporcionado XD. Lo que me faltaria es hacer el que sirve para abrir el escritorio.
Un saludo
Pedazo de post, todo genial explicado. Muchas gracias
Hola:
En el gitHub hay un archivo llamado all_systems.rar pero pide contraseña para poder descomprimirlo. ¿Para que es este archivo y cual es la contraseña?
Muchas gracias
Muchas gracias
No encuentro los tweaks para limpiar la cache, ¿Alquien que me pueda indicar? Es que ha empezado a ir muuy lento a la hora de buscar en pelis a la carta.
Buenas,
Estoy aprendiendo cada días mas y a falta de V7 que entiendo no se publica, me surge una duda: ¿se puede instalar esta imagen y modificar luego por ejemplo, quitar retropie y cargarles recalbox?
Gracias de antemano.
Saludos!
Saludos!
Buenas !! Muchas gracias por el post
Tengo un problema, no puedo usar ningun addon... bueno, youtube si que va.
En todos me dice que necesitan actualizacion y cuando intento hacerlo siempre da error.
Alguien sabría decirme a que puede ser debido?
Muchas gracias, un saludo.
Hola a mi lo que me da error es al intentar descomprimir la imagen, la descarga me ha ido bien.Alguna ayuda?
Esto está muerto? Alguna actualizacion
Sirve para una pi3 b+ la imagen ?
Alguien la probó saludos y gracias
Un proyecto muy completo!! Enhorabuena
Hola a todos! muy bueno el post! y gracias por compartir con esta comunidad.
No puedo instalar NADA en mi Raspberry pi 3B y que funcione, no con una SD clase 10, ni nada, solo e conseguido que funciones con NOOBS o BerryBoot, formateando con SDFormatter o SD Card Formatter e instalando con Win32DiskImager o Etcher. Nada que haga de esta manera me funciona, solo veo pantalla negra en mi TV. llevo una semana ocupando todas mis horas libres leyendo, buscando... hasta e comprado un OS! (Raspand por 7€) y ya no se que hacer.
Como dije solo me a funcionado NOOBS y Berrybot, con el que instalé Ubuntu Mate sin problemas.
Todo lo hago desde Windows 10.
Imploro, sulico!
ayudaaaa!
desde ya muchas gracias!
Imploro, sulico!
Tengo retropie en mi raspberry pi 3 y me gustaría meterlo dentro de una arcade.
He visto esta web donde venden bartop
¿Alguna recomendación?
Hola Me gustaria saber si hay la posibiidad de proyectr un video HDMI y poder escuchar el audio en distintos moviles (10 o mas ). Gracias
teneis algún emulador que tenga super mario kart?
Wow, this looks amazing! Great Work!
Is there an English version available?
Hola, tengo raspberry pi 3 y ejecuto kodi 18.6 con 3 add pytz, plexus y sopcastro.
Abro por ejemplo 1 chanel y él dice que la carga del plexo inicializada falló. ¿Qué configuración debo hacer en frambuesa pi y kodi?
Hello I have raspberry pi 3 and I run kodi 18.6 with 3 add pytz ,plexus and sopcastro.
I open for example 1 Chanel and he's saying plexus load initialled failed. What setting I must to do on raspberry pi and kodi ?
- Contact: Website
Conoces algún emulador que tenga muchos juegos arcade?
