ash2
Re: Mediacenter + Emuladores + Juegos PC Steam para Raspberr
Wed Apr 12, 2017 2:54 pm
Hola Aikon!!
Como va esa V7?
Saludos!!
txintxigorri
Thu May 11, 2017 9:14 am
A espensas de tus noticias sobre la V7 Aikon. Que ganasss de probarla!!! :D :)
cpcbegin
Re: Mediacenter + Emuladores + Juegos PC Steam para Raspberry
Sun Oct 01, 2017 2:16 pm
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
pevema
Sat Oct 14, 2017 4:33 pm
buenas recien lo instale como indica pero no me sale el video con HDMI me podrian apoyar?
lestatmail
Mon Nov 13, 2017 2:07 am
Dios mio pedazo de post... No lo había visto, pero mañana lo instalo mientras espero la V7 .
Muchísimas gracias por este pedazo de curro, y por compartir al mundo.
Un saludo.
djkarter
Thu Nov 30, 2017 2:45 pm
Hola a todos:
Por mas que lo descargo, me dice que el archivo de imagen de disco esta dañado.
Alguien que lo pueda descargar de nuevo y me lo confirme.
Ya no se que probar sinceramente.
Saludos.
Hammerhead
Wed Dec 13, 2017 9:45 am
Hola,
Primero agradecerte este post y todo el trabajo que conlleva e indicar que soy muy principiante en estos temas.
A pesar de las contra indicaciones de usar el wifi me veo obligado a ello por no poder llevar el cable a donde la voy a usar, lo cual me ha llevado a la duda/problema. He seguido todos los pasos al dedillo y parece que me funciona (necesito mas tiempo para ir probando y hacerme con esto), al menos con el cable ethernet. para acceder por samba si tengo el cable ethernet conectado me funciona correctamente pero en caso de intentar por wifi no, al igual que para PayLoad y Transmision.
Mi duda si solo es posible mediante el cable ethernet o es algún problema de configuración, y siendo el ultimo caso agradecería la ayuda para solucionarlo.
Ademas me gustaría saber si es posible cambiar la imagen de inicio (garlic dog) por otra, para personalizar un poco mas.
De momento me voy instalando la version 6 aunque sea como practica XD, mientras espero a la 7.
Gracias de antemano
Un saludo
Hammerhead
Tue Dec 19, 2017 11:12 am
Hola,
Gracias de antemano
Un saludo
Ya no hace falta que me soluciones esta duda, en mi calidad de principiante se me ha pasado que por ethernet tengo una ip y por wifi la otra.
En cuanto a la imagen si que me gustaría conocer como cambiarla, he decidido hacerlo yo de 0 y me gustaría, como tu, cambiar el fondo.
Ademas agradeceria que me señalaras los fallos en mi procedimiento el cual explico:
De momento he instalado rasbian stretch, entiendo que desde el cuadro de comando tengo que instalar kodi v17 (y programar autoarranque), de la misma forma instalar emulationstation (retropie) y añadir los addon de kodi para ejecutar tanto el escritorio de raspbian como el emulador. Hasta aqui lo que creo saber hacer a base de tutoriales XD. Lo que no tengo claro los addons, te he visto explicarle a alguien como crear el que sirve para abrir el emulastation, sin embargo no me que da claro pero creo que me las apañare con lo proporcionado XD. Lo que me faltaria es hacer el que sirve para abrir el escritorio.
Un saludo
modeloy
Sat Feb 03, 2018 12:49 pm
Pedazo de post, todo genial explicado. Muchas gracias :roll:
mambru
Fri Feb 16, 2018 5:17 pm
Hola:
En el gitHub hay un archivo llamado all_systems.rar pero pide contraseña para poder descomprimirlo. ¿Para que es este archivo y cual es la contraseña?
Muchas gracias
crash_rpm
Mon Feb 19, 2018 8:38 pm
No encuentro los tweaks para limpiar la cache, ¿Alquien que me pueda indicar? Es que ha empezado a ir muuy lento a la hora de buscar en pelis a la carta.
PedroLarro
Wed Feb 28, 2018 12:02 pm
Buenas,
Estoy aprendiendo cada días mas y a falta de V7 que entiendo no se publica, me surge una duda: ¿se puede instalar esta imagen y modificar luego por ejemplo, quitar retropie y cargarles recalbox?
Gracias de antemano.
Saludos!
Nayrda
Sat Mar 17, 2018 9:06 pm
Buenas !! Muchas gracias por el post ;)
Tengo un problema, no puedo usar ningun addon... bueno, youtube si que va.
En todos me dice que necesitan actualizacion y cuando intento hacerlo siempre da error.
Alguien sabría decirme a que puede ser debido?
Muchas gracias, un saludo.
Ripi23
Sun Mar 25, 2018 4:49 pm
Hola a mi lo que me da error es al intentar descomprimir la imagen, la descarga me ha ido bien.Alguna ayuda?
NeilBrowling
Re: Mediacenter + Emulador para Raspberry 2
Tue May 22, 2018 2:57 pm
Meta wrote:
Tue Nov 17, 2015 3:53 pm
Hola:
Tremendo tutorial. Mejor pásalo a PDF, si quieres lo publico en mi blog.
Saludo.
Ciertamente, es un buen tutorial. ¡Muchísimas gracias! Si me preguntan, sin duda recomendaría y daría esta info ;)
frarrr1
Mon Jun 11, 2018 9:00 am
Esto está muerto? Alguna actualizacion
Sirve para una pi3 b+ la imagen ?
Alguien la probó saludos y gracias
redxlus
Sat Jul 21, 2018 10:04 am
Un proyecto muy completo!! Enhorabuena
elserba
Tue Jul 31, 2018 8:23 pm
Hola a todos! muy bueno el post! y gracias por compartir con esta comunidad.
No puedo instalar NADA en mi Raspberry pi 3B y que funcione, no con una SD clase 10, ni nada, solo e conseguido que funciones con NOOBS o BerryBoot, formateando con SDFormatter o SD Card Formatter e instalando con Win32DiskImager o Etcher. Nada que haga de esta manera me funciona, solo veo pantalla negra en mi TV. llevo una semana ocupando todas mis horas libres leyendo, buscando... hasta e comprado un OS! (Raspand por 7€) y ya no se que hacer.
Como dije solo me a funcionado NOOBS y Berrybot, con el que instalé Ubuntu Mate sin problemas.
Todo lo hago desde Windows 10.
Imploro, sulico! :( ayudaaaa!
desde ya muchas gracias!
mgm87
Mon Sep 10, 2018 5:08 pm
Tengo retropie en mi raspberry pi 3 y me gustaría meterlo dentro de una arcade.
He visto esta web donde venden bartop
¿Alguna recomendación?
mijailjs
Fri Oct 05, 2018 2:36 am
Hola Me gustaria saber si hay la posibiidad de proyectr un video HDMI y poder escuchar el audio en distintos moviles (10 o mas ). Gracias
mapelo45
Tue Oct 30, 2018 10:36 am
teneis algún emulador que tenga super mario kart?
Kaleidovision
Thu Mar 12, 2020 2:16 pm
Wow, this looks amazing! Great Work!
Is there an English version available?
sony8943
Fri Apr 17, 2020 5:01 am
Hola, tengo raspberry pi 3 y ejecuto kodi 18.6 con 3 add pytz, plexus y sopcastro.
Abro por ejemplo 1 chanel y él dice que la carga del plexo inicializada falló. ¿Qué configuración debo hacer en frambuesa pi y kodi?
Hello I have raspberry pi 3 and I run kodi 18.6 with 3 add pytz ,plexus and sopcastro.
I open for example 1 Chanel and he's saying plexus load initialled failed. What setting I must to do on raspberry pi and kodi ?
Return to “Español”
