Optoacoplar circuito con relé
Posted: Sat Oct 10, 2015 1:37 am
by raspdroid
Hola,
¿Estarán bien estos dos circuitos? Uno para 12V y el otro para 3,3V.
En el de 12V el relé sería de 12V.
En el de 3,3V el relé sería de 3V por lo que lo podría conectar directamente al pin de la raspberry pero consume 66,6mA y creo es demasiado para un pin de la raspberry por lo que mejor que deje el octoacoplador y le doy alimentacion externa con 3,3V y le quito la R2 y el Q1 que al ser el relé de 3V no lo necesito.
¿Y estará bien un 4N25M de Fairchild o hay algo mejorado? Por cierto el 4N25M tiene Base, la Base iría conectada entonces al pin gpio que elija de la raspberry pi y el pin 1 al de 3.3V de la raspberry pi?
Saludos
Re: Optoacoplar circuito con relé
Posted: Sat Oct 10, 2015 5:05 pm
by Pidjey
No entiendo porque un rele para activar un octoacoplador, es lo mismo que poner un rele para activar otro rele o un octo para activar otro octo, porque la finalidad es la misma. Con el octo te valdria aunque no se que uso le vas a dar
Posted: Sun Oct 11, 2015 4:13 pm
by raspdroid
Hola,
Una porque creo que la bobina del relé consume más que lo que puede suministrar un pin del gpio, de esa manera el relé se alimentaría del regulador de voltaje.
La otra porque creo que es una manera de reducir ruidos, por lo que he leído, pero no sé si servirá de algo si conecto el relé al mismo regulador de voltaje que la pi.
El optoacoplador podría servir como relé porque la carga que voy a conmutar es de 12V y que ese modelo soporta hasta 2500V pero creo que Amperios muy poquitos no sé si soportará 10A, creo que no por eso el relé. Pero si tienes otra idea mejor, que seguro la hay, te lo agradecería si lo compartieras.
Adjunto un circuit que hecho porque el otro de 12V estaba mal tiene un corto.
Saludos
Posted: Sun Oct 11, 2015 4:46 pm
by Pidjey
Cual es la carga exactamente, creo que incluso siendo 12V con un transistor podrias, el rele se suele usar para tensiones distantes entre los 2 circuitos como aislamiento.
Busca ahi http://www.digikey.com/product-search/e ... le/1376381 como pone tienes transistores de hasta 4500V i 600A
I si quieres aislamiento con el rele, si la rpi no puede dar la corriente que necesita el rele, es mucho mas inteligente alimentar el relee mediante un transistor de 20cents a modo de driver en vez de un optoacoplador
Posted: Sun Oct 11, 2015 5:02 pm
by Pidjey
Esta pagina la recomiendo enormemente para los que quieran aprender conceptos de electronica, aqui salen un monton de construcciones de drivers para reles
http://www.electronics-tutorials.ws/blo ... rcuit.html
Las dos construcciones mas sencillas serian estas:
Y sino ya te digo, directamente un mosfet, no deberias tener problemas, 12V es bastante poco.
Aqui es como se haria http://www.electronics-tutorials.ws/tra ... ran_7.html
Posted: Sun Oct 11, 2015 11:04 pm
by raspdroid
Gracias Pidjey,
Son 12V y 2A como máximo lo que que he medido con la pinza amperimétrica ha sido 1,3A y 1,8A
Antes ya lo he hecho con un relé y un 2N3904 y funciona bien pero era por probar con el octoacoplador. También he pensado varias veces en no usar el relé pero como no estaba muy seguro si con un transistor de estos lo podría hacer pues no lo he hecho.
Estos son los que veo para automóvil http://www.digikey.com/product-search/e ... ageSize=25 , pero voy a estudiarme el link del mosfet porque no me conozco los símbolos y no sé cual elegir.
Saludos
Posted: Mon Oct 12, 2015 8:42 am
by Pidjey
Excepto que fuera para una pieza de coche homologada que no creo que este al alcance de hobby de nadie, no utilizaria automotivo, menor numero de piezas diferentes, mas caras, y la unica diferencia es que no estan homologadas, pero dudo que vayas ha hacer una pieza de coche comercial. Hay fets con caracteristicas mejoras para modo switch
Posted: Tue Oct 13, 2015 9:17 pm
by raspdroid
Eso mismo me dijeron en una tienda de electrónica, que no hay componentes electrónicos para automóviles que todos son iguales, además de la homologación , pero yo creo que la mayor diferencia está en la temperatura que soportan, 175º normalmente.
Estoy haciendo dos proyectos, porque la Raspberry Pi no me encajaba en la caja que voy a utilizar, es una caja especial para automóviles, entonces he decidido usar para esa caja un NXP LPC1769. Y Para la raspberry pi tengo un proyecto con esta plantilla, https://github.com/xesscorp/RPi_Hat_Template, pero lo he dejado pendiente para primero hacer el del mcu y luego lo que vea que funcione y pueda ser interesante lo añadiré a la raspberry pi.
De esta guía he seleccionado estos dos http://www.nxp.com/documents/selection_ ... 017643.pdf
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2533168
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/3672532
El último es dual y por lo que entiendo cada canal soporta 40A. Creo que es bastante para lo que lo necesito.
Saludos y gracias.
