Nessily
¿Merece la pena comprar una Raspberry Pi B+?
Fri Aug 28, 2015 3:43 am
Hola a todos. Me he registrado en este foro porque llevo semanas pensando en comprar una Raspberry Pi para poner Kodi en un monitor, pero no me decido entre el modelo B+ y el 2 B, ya que la B+ está más barata. El uso que le voy a dar es especialmente Genesis, 1Channel y Pulsar/KMediatorrent (espero que no esté prohibido hablar de estos addons aquí, si lo está lo siento). También vería algunas películas que tengo descargadas, pero no voy a poner ningún disco duro, ya que para eso tengo el Kodi principal en el ordenador. ¿Es posible darle ese uso con una Raspberry Pi B+ sin problemas? Supongo que el menú irá un poco más lento, pero lo que me importa es que los vídeos no vayan a saltos.
Resumiendo: ¿vale la pena gastar más por el último modelo para lo que quiero? Gracias :)
actkk2000
Re: ¿Merece la pena comprar una Raspberry Pi B+?
Fri Aug 28, 2015 12:58 pm
Si solo la vas a utilizar para multimedia estaría bien, ya que ambas placas tienen la misma grafica así que eso no cambiaria.
Si necesitaras mas capacidad de procesamiento en ese caso si te convendría mejor el modelo 2.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Nessily
Fri Aug 28, 2015 2:30 pm
actkk2000 wrote:Si solo la vas a utilizar para multimedia estaría bien, ya que ambas placas tienen la misma grafica así que eso no cambiaria.
Slds!
Muchas gracias por contestar tan rápido. Sí, en principio es solo para Kodi y no creo que la use para nada más, así que creo que voy a coger el modelo B+. Tengo un par de preguntas más, que no sé si me podrás contestar:
1) ¿Funcionaría con una micro SD de 4GB clase 2? La marca es Team.
2) ¿Es compatible con Edimax EW-7622UMn? http://www.edimax.com/edimax/merchandis ... w-7622umn/ A la larga tendré que comprar otro especialmente para la Pi, pero de momento estoy intentando conseguirla lo más barata posible. Había pensado en el Edimax EW-7811Un, pero he leído que a algunos les da problemas y he visto visto este baratito en eBay: http://www.ebay.es/itm/USB-2-0-Inalambr ... 1801390304 Pone que es para la Pi, pero no me fío mucho. ¿Sabes si funcionaría?
Gracias otra vez.
actkk2000
Mon Aug 31, 2015 7:04 pm
Respecto de la SD card no sabria decirte, pero estimo que de funcionar va a hacerlo muy lento...
Aqui hay un listado de tarjetas compatibles, esa marca figura pero no el mismo modelo:
http://elinux.org/RPi_SD_cards
Respecto del adaptador wifi, el primero no lo encontre en estas listas de compatibles:
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
http://www.element14.com/community/docs ... er-testing
Y el segundo lo mas probable que funcione ya que dice que es para RPI, y por el precio aunque no funcionara quiza no seria mucho problema...
De todas maneras lo ideal seria saber que chipset tiene para estar seguros...
Slds!
Nessily
Tue Sep 01, 2015 3:21 am
actkk2000 wrote:Respecto de la SD card no sabria decirte, pero estimo que de funcionar va a hacerlo muy lento...
Slds!
Mientras solo vaya lento en el menú y no en la reproducción en sí tampoco es mucho problema, aunque supongo que compraré una tarjeta de clase 10 porque son baratas. Me estuve informando un poco sobre el Edimax EW-7622UMn y por los comentarios parece que funciona, así que probaré con ese cuando la compre. De todas formas tendré que comprar otro igualmente porque es el que uso para el ordenador, pero de momento puede esperar.
Muchas gracias por todo :)
raspdroid
Tue Sep 01, 2015 9:41 am
Hola,
Aquí están las tarjetas compatibles para cuando vayas a comprar, compres una que sepas que va a ir bien en la Raspberry Pi que tengas.
La tarjeta que tienes si tiene espacio suficiente para instalar Raspbian debería de funcionar.
Saludos
Nessily
Tue Sep 01, 2015 12:25 pm
raspdroid wrote:Hola,
Saludos
Muchas gracias, aunque instalaré Openelec o Xbian.
raspdroid
Tue Sep 01, 2015 12:47 pm
Estas son las principales diferencias entre la B+ y la Pi 2 http://www.alphr.com/raspberry-pi-2/100 ... comparison
La B+ tiene un microproseddor arm v6 y la 2 uno arm v7 quad-core. La B+ tiene 512Mb de RAM y la Pi 2 1Gb. Cualquier aplicación que se ejecute en la Pi2 va a ir más rápida que en la B+.
En la B+ no creo que puedas instalar las nuevas versiones de Raspbian, creo que ya serán para v7. Y no se sí con OpenElec pasa lo mismo.
Nessily
Tue Sep 01, 2015 12:54 pm
raspdroid wrote:Estas son las principales diferencias entre la B+ y la Pi 2 http://www.alphr.com/raspberry-pi-2/100 ... comparison
No me importa que vaya más lento si no afecta a la reproducción, porque no será para usarlo de continuo, para eso tengo el ordenador. Según la página de Openelec hay versión para la B+, en teoría debería funcionar bien, ¿no? http://openelec.tv/get-openelec
No tenía intención de instalar Raspbian, porque lo quiero para Kodi.
Gracias :)
raspdroid
Tue Sep 01, 2015 5:36 pm
Pues nada, la B+ es la tuya, no le des más vueltas que se agotan :D
Nessily
Tue Sep 01, 2015 8:59 pm
raspdroid wrote:Pues nada, la B+ es la tuya, no le des más vueltas que se agotan :D
Que duren un poco más :lol:
Elnef
Wed Sep 02, 2015 6:57 am
Eso de que no te preocupa que vaya lento es porque no las has visto navegando por los menús de los plugins de Kodi para ver contenidos en streaming.
La B+ es desesperante. Puede tardar mucho en entrar en los distintos enlaces de streaming y en cada submenú. Y si encima el enlace está caído tarda un montón en dar el aviso.
Además que sólo podrás poner los temas Confluences, Amber u otros ligeros.
Y para terminar, si le conectas un disco duro o pendrive en formato NTFS y quieres compartir contenido por SAMBA, la velocidad máxima de la B+ es unos 1,5 MB/s, mientras que en la 2 se llega a los 7 MB/s.
Por todo ello y mucho más, te recomiendo que te vayas al modelo B 2. Esa poca diferencia de dinero te pesará enormemente.
Nessily
Wed Sep 02, 2015 1:38 pm
Elnef wrote:Eso de que no te preocupa que vaya lento es porque no las has visto navegando por los menús de los plugins de Kodi para ver contenidos en streaming.
No le voy a conectar ningún disco duro, mis pendrives están en formato fat32 y sigo con Confluence desde que instalé Kodi porque no me acostumbro a los otros, pero lo tendré en cuenta porque tampoco hay mucha diferencia de precio. Gracias :)
cpcbegin
Thu Sep 03, 2015 2:07 pm
Yo te recomendaría sí o sí, la raspberry pi 2 porque la diferencia de precio es ridícula y esa potencia extra la vas a necesitar incluso usando solo openelec (p.e.: para el torrent o navegar por los menús).
También es muy importante que la microSD será de categoría 10 por la velocidad de acceso.
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
raspdroid
Thu Sep 03, 2015 2:46 pm
Yo también estoy de acuerdo en lo que comentan, pero creo que lo tenía claro ahora lo habéis vuelto a liar :lol:
Serán 20€ lo que se va ahorrar pero si no le importa esperar mientras navega por el openelec pues pa'lante como los de Alicante. Que 20€ dan para comer un par de días. Ahora si te los puedes gastar ni te lo pienses. Pero no creo que sea el caso porque sino no preguntaría, digo yo no śe igual me equivoco.
Nessily
Thu Sep 03, 2015 3:58 pm
raspdroid wrote:Yo también estoy de acuerdo en lo que comentan, pero creo que lo tenía claro ahora lo habéis vuelto a liar :lol:
Pues sí, lo tenía ya claro :lol: La verdad es que, tal y como están las cosas, 20€ se notan y por eso quería conseguirla lo más barata posible. Pero tampoco es plan de esperar media hora a que se abra un menú. Lo que voy a hacer es esperar un poco, que tampoco tengo prisa y así lo pienso mejor.
Gracias a todos por los consejos :)
Return to “Español”
