sampa3
No puedo acceder por ssh con modem 3g
Thu Aug 27, 2015 10:54 am
Muy buenas a todos y muchas gracias.
EL problema que tengo es el siguiente:
Tengo una RPi con un pincho USB 3g, con conexión a internet perfectamente, pero no puedo conectarme con ella via terminal.
Sin embargo si la conecto con cable a router si puedo.
Alguna ayuda por favor.
Muchas gracias.
actkk2000
Re: No puedo acceder por ssh con modem 3g
Fri Aug 28, 2015 1:12 pm
Tendrías que fijarte con ifconfig que ip tiene al momento de querer conectarte por SSH, va a ir cambiando cada vez que reinicie.
También tendrías que tener habilitado en tu router el puerto de conexión SSH en forma publica.
Sino una manera de tener algo parecido a ip fija seria utilizando algún sistema como no-ip:
viewtopic.php?f=76&t=22542
O sino con una vpn privada como Logmein Hamachi:
viewtopic.php?p=608567
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
sampa3
Tue Sep 01, 2015 3:28 pm
Nada, creo que ya probé de todo.
Por ssh no puedo entrar.
Y el logmein, entiendo que lo único que me dice es la ip, no?
Sabiendo la ip, no consigo entrar.
raspdroid
Tue Sep 01, 2015 5:27 pm
Prueba con un túnel SSH inverso como comentan aquí a ver si te funciona...
http://www.thirdway.ch/En/projects/rasp ... /index.php
La red del modem 3G es otra diferente a la de tu red local y el ISP normalmente bloquea todo el tráfico entrante, no sé si tu ISP te permitirá abrirlos y en caso que sí puede que te cobre.
Return to “Español”
