vicsuaes
RPI no apaguer el tv
Sat Jul 11, 2015 9:45 am
Buenas,
Esta pregunta creo que es fácil, pero llevo más de 3 días buscando la opción y nada, y por internet hay un debate parecido, y no encuentro tampoco.
Quiero que mi RPI No apague mi Tv cuando le dé a apagar.
No encuentro nada por internet, porque hay obsesión con cómo encender y apagar la RPI a distancia, y tapa lo referente a mi cuestión en la búsqueda.
Siempre que apago mi RPI, apaga también la TV y no quiero, porque tengo una barra de sonido que se apaga enciende a la vez que la TV, y cuando le digo de apagarla, pues me enciende la tv.
Bueno, eso se debe de poder hacer.
Una ayudita please, gracias
hoopdreams
Re: RPI no apaguer el tv
Sun Jul 12, 2015 12:07 pm
¿Cómo la tienes conectada?
A mi no se me apaga la TV cuando apago la Raspberry Pi.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
vicsuaes
Sun Jul 12, 2015 12:27 pm
Pues por un HDMI.
Pero vamos, desde siempre que apago la RPI, me apaga la TV, puede que sea una opción de la TV, no lo sé.
Lo miraré a ver, porque en la RPI no encuentro nada.
cpcbegin
Mon Jul 13, 2015 12:14 pm
Yo miraría el manual de la tele porque me da que es el televisor el que estará configurado cuando no tenga señal del HDMI.
En mi caso me pasa justo lo contrario y no tiene solución, porque mi televisor es viejo y no tiene esa funcionalidad.
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
hoopdreams
Mon Jul 13, 2015 4:35 pm
Tengo tanto la Raspberry Pi como un decodificador en otra entrada HDMI y son independientes a la TV. Si no consigues configurarla pon el modelo a ver que se puede hacer.
Un saludo.
TheChapu
Tue Jul 14, 2015 12:43 pm
Quizas no se apaga, solo se queda sin señal ( hdmi) y por eso se te queda la pantalla en negro.
Una vez que apages la Ras, cambia de modo en tu televisor, por ejemplo a "antena" para que veas los canales.
Saludos
riataman
Tue Jul 21, 2015 10:49 pm
Puede ser que raspberry pi apgue la television usando CEC. Checa este thread en como desabilitarlo viewtopic.php?f=91&t=26302
Return to “Español”
