almayate110
Transmission: script-torrent-done-filename
Sun Jun 28, 2015 4:05 pm
Hola.
He configurador Trasmission para que me envie un mesaje cuando termine una descarga.
en el fichero settings.json he puesto las lineas que afectan a los avisos de la siguiente forma:
 "script-torrent-done-enabled": true,
            "script-torrent-done-filename": "/usr/local/bin/aviso.sh",
El script "aviso" lo he puesto como:
#!/bin/bash
echo "$TR_TORRENT_NAME bajado" | sendxmpp -t correoXX@gmail.com
He ejecutado el script y manda el mensaje. Pero Transmission no lo hace.
El scrip tiene permisos 777, usuario y propietario es pi
¿hay que modificar algun parametro mas es settings.json?
Saludos.
actkk2000
Re: Transmission: script-torrent-done-filename
Tue Jun 30, 2015 3:35 am
Y el comando sendxmpp que permisos tiene? No hay que ser root para que funcione?
Se que transmission es bastante delicado con el tema de permisos...
https://code.google.com/p/torrentexpand ... ansmission
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
almayate110
Tue Jun 30, 2015 11:52 am
Gracias por tu respuesta. Partiendo de la respuesta, he configurado de la siguiente forma:
Editamos el fichero
 sudo nano /etc/init.d/transmission-daemon
USER=tu_login
Una vez cambiado el usuario, hay que cambiar los permios de los archivos de configuracion y los donde se almacenan las descargas:
Configuracion:
/var/lib/transmission-daemon/info/
/etc/transmission-daemon/settings.json
con
sudo chown pi -R /var/lib/transmission-daemon/info/
sudo chown pi -R /etc/transmission-daemon/settings.json
Descargas:
Por ejemplo si esta en unpendrive,
Archivos → /media/80g/descargas
Partes → /media/80g/partes
lo cambiamos de la siguiente forma:
 sudo chown pi -R /media/80G/descargas/
 sudo chown pi -R /media/80G/partes/
Saludos.
Cefiro
Fri Jul 03, 2015 7:42 am
Hola, almayate110.
He seguido tus instrucciones y el envío del correo funciona bien, pero al reiniciar o bien al apagar y encender de nuevo la RasPi, Transmission no se inicia automáticamente como antes, hay que hacer un "restart" del servicio para ponerlo en marcha de nuevo. ¿Te pasa lo mismo?
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
almayate110
Fri Jul 03, 2015 7:48 am
Hola.
A mi me funciona perfectamente.
No me da ninguna problema.
¿te da alguna alaram cuando le das la orden de "start" de transmisión?
Saludos.
Cefiro
Fri Jul 03, 2015 9:17 am
almayate110 wrote:¿te da alguna alaram cuando le das la orden de "start" de transmisión?
Acabo de probar de nuevo y he observado que no ocurre justo al reiniciar, sino al añadir un nuevo torrent para descargar. Entonces se corta la conexión (accedo desde el navegador de otro PC a la interfaz web de Transmission) y tengo que hacer un "start" o un "restart" para que funcione de nuevo. Y no, no aparece ningún mensaje de error al hacer el "start" o el "restart".
Añadir que yo no uso "sendxmpp" como tú, sino "ssmtp", que ya lo tenía configurado de antes, como explico aquí: http://www.rpi.uroboros.es/trucos.html#8 Pero no creo que esto tenga nada que ver (supongo). Seguiré investigando a ver si descubro la causa.
Saludos.
Mi web siobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
Cefiro
Fri Jul 03, 2015 11:21 am
Bueno, creo que ya he encontrado la causa del problema. He seguido haciendo pruebas y veo que Transmission sólo se desconecta cuando añado un torrent concreto que no tiene semillas y por lo tanto no descarga nada de él. Si el torrent tiene semillas, empieza a descargar y Transmission sigue funcionando normalmente.
No sé por qué pasa esto ahora; a lo mejor antes de añadir los cambios para que mande el email también pasaba y no me había dado cuenta. No sé. Lo que sí estaría bien es saber si a los demás os pasa lo mismo cuando se da esa circunstancia.
Saludos.
Return to “Español”
