vidpi
Adaptador wifi que no funciona
Thu Jun 11, 2015 6:41 am
He comprado un apatador MI Wlan de USB para poder conectar la rasberri por wifi. En windows se reconoce sin problemas (solo que falta el controlador) pero en la rasberri, almenos usando OSBMC, no he conseguido que me haga ningun caso.
No se por donde empezar, pues no veo que este conectado.
Alguna idea?
Gracias.
freesoul
Re: Adaptador wifi que no funciona
Thu Jun 11, 2015 11:38 am
vidpi wrote:He comprado un apatador MI Wlan de USB para poder conectar la rasberri por wifi. En windows se reconoce sin problemas (solo que falta el controlador) pero en la rasberri, almenos usando OSBMC, no he conseguido que me haga ningun caso.
Alguna idea?
Gracias.
Buenas, como diría Jack el destripador: "vayamos por partes" :P jeje
A ver:
1) ¿Qué modelo/marca es? ¿es nano o pincho usb?
2) Ejecuta el siguiente comando en terminal por ssh desde tu sistema operativo instalado en la raspberry. NOTA! El wifi tienes que tenerlo conectado a la raspberry (directamente a uno de sus puertos o mediante un hub-usb):
lsusb
Y péganos aquí la información que te muestra.
Lo más seguro que, o no te valga ese wifi o tengas que bajarte unos drivers asociados a ese chif wifi.
Saludos!
Edito: Aquí te dejo una lista de todos los adaptadores wifi compatibles y no con la raspberry(es aproximado, pero es muy útil)
vidpi
Thu Jun 11, 2015 12:47 pm
Gracias por responder.
Es este.
http://www.dx.com/es/p/xiaomi-w1n-porta ... XmEJEZbgXE
Cuando tenga un momento pego la info, que aun no pude configurarlo del todo y no puedo conectarme aun por ssh.
vidpi
Thu Jun 11, 2015 6:28 pm
exactamente la identificación del usb tras conectarlo, es esta.
Bus 001 Device 005: ID 2717:4106
MrEngman
Thu Jun 11, 2015 7:44 pm
vidpi wrote:exactamente la identificación del usb tras conectarlo, es esta.
Lo siento, no hablo español
Tengo un controlador para su wifi. ¿Cuál es la salida del comando uname -a para que yo pueda decir la versión correcta para descargar e instalar ?
Yo uso el traductor de Google.
Sorry I don't speak Spanish
I have a driver for your wifi. What is the output of command uname -a so I can tell you the right version to download and install?
MrEngman
raspdroid
Thu Jun 11, 2015 10:18 pm
Los compoentes chinos dan más lata que otra cosa
Aquí hay artículos que te pueden ayudar: https://www.google.es/search?q=2717%3A4 ... 0&ie=UTF-8
Saludos
vidpi
Fri Jun 12, 2015 8:59 am
thanks MrEngman, this evening I give the data of the command. ;)
raspdroid, gracias por el enlace, parece que voy a tener que liarla gorpa para hacerlo funcionar.
Pero asi se aprende, no? :lol:
vidpi
Fri Jun 12, 2015 9:48 pm
uname -a
Linux rasberrypi 3.18.11-v7+ #781 SMP PREEMPT Tue APR 21 18:07:59 BST 2015 armv
7l GNU/Linux
MrEngman
Fri Jun 12, 2015 10:04 pm
vidpi wrote:uname -a
7l GNU/Linux
OK, download and install using these commands
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/mt7601-3.18.11-v7-781.tar.gz
tar xzf mt7601-3.18.11-v7-781.tar.gz
./install.sh
MrEngman
raspdroid
Sun Jun 14, 2015 8:01 am
vidpi wrote:thanks MrEngman, this evening I give the data of the command. ;)
Desde luego, cortando webs se aprende a capar.
A mí me ha pasado con unos adaptadores bluetooth de los chinos no vuelvo a comprarlos ni por error viewtopic.php?p=751507#p751507
Saludos
vidpi
Mon Jun 15, 2015 7:45 am
La historia no ha terminado. Me era mas facil probar Rasbian y empece por ahi. El enlace que me pasa MrEngman funciona, y el wifi lo reconocia y captaba señal, aunque no me puse a configurar.
Entre por SSH al OSMC y hago lo mismo, pero sorpresa, no funciona, y lo peor, la orden lsusb tampoco. ????
Thanks MrEngman . But the wifi does not work in OSMC. In rasbian Work OK.
Saludos
Return to “Español”
