mugurdi
Sustituir PC por RPi
Sun Jun 07, 2015 4:18 pm
Hola,
Mi viejo PC empieza a fallar (tiene xp + ubuntu). Estoy pensando en reemplazarlo.
He leído que un RPi puede sustituir un PC en determinadas condiciones. En mi caso:
- no uso el ordenador para juegos.
- no uso editores potentes de vídeo.
- uso libreoffice, crhome o firefox, algún compilador de C, entorno arduino, y poco más. Además, tiene un lector/grabador de DVS, y un lector de tarjetas varias. ¿Se puede usar Wine en RPi?
- tengo el PC y la TV en el mismo recinto, conectados por HDMI. El PC está configurado como pantalla doble, de suerte que con VLC puedo reproducir los vídeos en la TV (una ventana VLC normal la puedo arrastrar de una ventana a la otra (esto me funciona tanto en xp como en ubuntu)
Sé que necesitaría un disco duro externo, ratón y teclado usb. El lector/grabador DVD sería también por usb? ¿Y el lector de tarjetas varias también? Supongo que un hub usb sería imprescindible.
Pregunta: ¿podría hacer con RPi todo lo que hago con el PC? Hay algo en lo que no he pensado?
MarkHaysHarris777
Re: Sustituir PC por RPi
Sun Jun 07, 2015 4:37 pm
mugurdi wrote:Pregunta: ¿podría hacer con RPi todo lo que hago con el PC? Hay algo en lo que no he pensado?
As an experiment I am deliberately using my RPi as a desktop PC (LibreOffice, C|C++, Arduino MCU driver(s), email, reading|web, development). Everything works well (Raspbian, 2B, 8gig SD) stock install. The only thing which does not work well is YouTube video. There are ways to do this, but not in the stock install.
Also, you will not be able to have a dual screen because there is only one gpu|video; however, you can define more than one virtual screen and move objects between them. I usually have two virtual screens configured.
Someone else can chime in here, at this point I have not tried to use wine with RPi... don't even know if its available... I'll get back to you.
marcus
:ugeek:
actkk2000
Sun Jun 07, 2015 4:42 pm
Creo que si podrias hacerlo, solo tienes que tener en cuenta que todos los perifericos que conectes tendrian que ser USB y quiza para alguno no tenga drivers cargados. Tambien tendrias que poner una fuente de alimentacion mas grande:
viewtopic.php?p=770674#p770674
Respecto de Wine, en las FAQ dice que no se recomienda:
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#softwareX86
Pero este programa promote correr aplicaciones X86 en plataformas ARM:
http://eltechs.com/product/exagear-desktop/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
mugurdi
Sun Jun 07, 2015 4:58 pm
Thank you very much, MarkHaysHarris777. I will seek information about virtual screen.
Gracias, actkk2000. Me gusta Filemaker, pero si no se puede usar Wine, migraré los datos a otra base de datos.
MarkHaysHarris777
Sun Jun 07, 2015 6:18 pm
mugurdi wrote:Thank you very much, MarkHaysHarris777. I will seek information about virtual screen.
hola, follow this on your raspbian desktop:
click Menu
Preferences > Window Settings
Then click "Desktops"
You can set the number of Desktop(s) that you want (I call them virtual screens). As well, you can name the Desktops. You switch between the Desktops with your mouse scroll wheel or you can put a Desktop Pager on your tool bar to switch between the Desks.
marcus
:ugeek:
amolina
Mon Jun 08, 2015 2:39 am
es una perdida de tiempo, en ese caso es mejor que gastes 100 dolares y compres una imitacion de nuc basado en procesadores Intel Atom, soportan un "windows/linux de verdad" consumen poca energia(5v) y como si fuera poco Windows 8/10 viene gratis. (dealxtreme, alibaba, etc)
Para agregar perifericos por usb tendras menos problemas.
mugurdi
Mon Jun 08, 2015 3:16 am
Gracias a todos.
amolina, desconozco ese mundo, ¿podrías ponerme los link de un par de modelos?
flowerin
Mon Jun 08, 2015 5:18 am
Live this show, more need a hundred times to practice, it is possible to get a beautiful. Life gives you some pain, just to tell you that it wants to teach you. Again, you'll never learn, you'll never learn, and you'll repeatedly wrestle in the same place.
buy runescape gold | cheap fifa 15 coins account
mugurdi
Fri Jun 12, 2015 3:32 am
Muchas gracias, amolina
cpcbegin
Sat Jun 13, 2015 7:20 am
Yo lo estoy usando como sustituto de un viejo pentium 4 como "ordenador multifuncional para la tele" y va bien, pero tienes algunas limitaciones:
- Wine: este programa no te va a funcionar porque tienen que ser de la misma arquitectura (o al menos de la misma familia) la aplicación Windows que vas a ejecutar (x86 o X64, no ARM7).
- Juegos: si van a utilizar algún tipo de aceleración 3D no: nada de STK o Extreme Tux Racer, por ejemplo. Emuladores te funciona la mayoría, así como juegos simples.
- Vídeo: no te va a ir youtube, a no ser que instales Kodi sobre Raspbian como yo he hecho, es algo realmente útil y le da mucha más funcionalidad a la raspberry.
- LibreOffice, chromium, compiladores, entorno arduino van muy bien
- Ponerle una grabadora de DVD no se si se podría, pero cuanto menos tendrías que enchufarla con una fuente de alimentación aparte. No se si te merecía la pena el experimento y si te saldría bien.
- Cuidado con no sobrecargarla mucho, sus USB dan un poco de electricidad pero si vas a conectarle dispositivos tragones como discos duros sin alimentación propia te tienes que pillar un hub usb alimentado.
La otra cara de esta moneda es que el consumo eléctrico es una mínima fracción de lo que gasta un ordenador más "tradicional" (yo lo he notado).
Yo incluso me lo pillaba aunque también te compres otro más potente, ahora o más tarde.
Por supuesto, estamos hablando de la raspberry pi 2.
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
actkk2000
Mon Jun 15, 2015 9:05 pm
Yo tengo un Meegopad T01 y funciona muy bien, si lo que quieres es un PC con Windows seria de lo mas pequeño que viene.
Quiza el modelo T02 sea mejor, pero este lo compre antes que saliera el nuevo y me costo mas barato (ademas consegui un cupon de descuento de u$s 5):
http://maketheone.com/meegopad-t01-32gb
https://www.youtube.com/watch?v=T4IGNCGW-sI
Tambien se le podria poner Android en dual boot y hasta Ubuntu:
http://androidpc.es/blog/2015/05/12/mee ... dual-boot/
http://androidpc.es/blog/2015/01/20/ins ... o-pad-t01/
Es mas caro que una Raspberry pero tiene mas RAM y almacenamiento interno de 32 GB, en principio no hace falta una SD, y ya viene con cargador y cable usb incluido, funciona cualquier aplicacion Windows...
Otra posibilidad seria Windows 10 en Raspberry Pi 2, requiere registrarse y bajar una version de prueba (aun no lo he probado ni se si tiene modo grafico...)
https://www.raspberrypi.org/windows-10-for-iot/
http://ms-iot.github.io/content/en-US/w ... tupRPI.htm
http://arananet-net.kinja.com/como-inst ... 1701764753
Y de paso tambien se podria instalar Android Lollipop:
http://arananet-net.kinja.com/como-inst ... 1706488515
Slds!
Return to “Español”
