amolina
Raspberry pi portatil con 30 dolares!!!!!
Sun Jun 07, 2015 4:12 am
Les dejo el dato por si quieren hacer lo mismo.
Es posible que por 30 dolares(un poco mas un poco menos, depende de el pais) puedan tener una pantalla de 7'' para el raspberry pi, con baterias, y salidade 5v para nuestro raspberry.
La resolucion no sera la mejor, pero suficiente para tener retropie corriendo o contar con una UPS de bajo costo si asi lo quieren.
Este es el producto de referencia, en Chile lo venden bajo la marca Fujitel o Macrotel
http://es.aliexpress.com/item/Portable- ... 04562.html
En chile lo he visto en las tiendas a un precio menor que el publicado en las paginas web.
En mi pais(Chile) las tiendas suelen tener la ilusion de que con el futbol nos volvemos locos y compramos todo los que nos quieran vender, lo que en cierta medida es verdad, pero no aplica para TV de baja resolucion, todos quieren la TV mas grande que la tarjeta de credito les permita pagar a 32 cuotas o mas(asi de estupidos somos, no alcanzamos a ver a nuestro pais clasificar a finales y seguiremos pagando hasta la proxima copa america o mundial)
En fin, todas las tiendas que apuntan a sectores socioeconomicos bajos(pobres para el retail "clase media para el discurso politico") traen de estos televisores de "bajo costo", con antena analoga(cuando deberian importar tv con deco digital) y por las bajas ventas se pueden encontrar a el mismo costo que importarlo desde china y en algunos casos mas bajo que eso.
Para el ultimo mundial aproveche y compre 2 TV de estas, una sin baterias y otra con baterias + puerto usb + lector de tarjetas.
En distintas tiendas, costaron practicamente lo mismo, pero una tenia mas prestaciones.
Este año con la copa america no ha sido la excepcion, y podemos encontrar la misma TV desde $CLP 14.000(aprox USD 22) a $CLP 50.000 (USD 80 aprox)
Las he visto en varias tiendas chilenas, ademas de ebay(casa royal, easy, Lider, Jumbo, abcdin) los precios cambian segun la tienda, y se pueden encontrar mas economicos comprando directo en la tienda.
La bateria que traen, al menos con el raspberry pi 2 duran muy poco(15 minutos aprox), lo que para mi no es problema porque tengo varios packs de baterias de 7.4 volts sacados de tablets, e-readers rotos, y recien estoy probando que bateria sirve mas.
El ultimo pack de bateria que me falta por probar es de una Acer iconia a500 de supuestamente 24 w/hora
Estas TV tienen una entrada AV similar a la de el rasbperry pi 2, pero el tema esta en encontrar el cable correcto, no he encontrado cables AV/AV solo AV/RCA lo que hice fue comprar varios AV/RCA y de 2 hacer un AV/AV estos cables en realidad vienen en el formato "mp4" donde el cable tierra y Video estan invertidos.
Lo que deben hacer para tener un cable compatible con el raspberry pi es invertir los cables que corresponden a video(amarillo/negro) con eso ya tendran video correcto.
Pero si ademas necesitan audio, es necesario puentear el que correspondia a video(amarillo) a la tierra de los cables que van a la entrada de la tV.
OTro detalle, es que algunos Chinos, nos dejan el cable de Video bajo el color Rojo en lugar de el tipico amarillo.
La recomendacion final es que si necesitan cable de este tipo, prueben la continuidad(resistencia) con un tester/multimetro
PD: el raspberry lleva 10 minutos conectado a la bateria extra.
actkk2000
Re: Raspberry pi portatil con 30 dolares!!!!!
Sun Jun 07, 2015 4:29 pm
Muchas gracias por el dato.
Para Argentina, y los que no puedan ir a Chile, encontre algo en ML:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... crolab-_JM
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
amolina
Mon Jun 08, 2015 2:24 am
El mlab(Microlab) de ese link,tambien sirve(tengo el mismo), solo que ese modelo no tiene baterias ni puerto usb
Lo bueno de el modelo con puerto usb y bateria, es que tienes listo el circuito "UPS" / Cargador de baterias y divide el voltaje para la TV(desde 7V) y para el raspberry(5V) no he testeado la corriente que entrega el usb(para tener una cifra exacta), pero el raspberry hasta el momento me ha funcionado bien
La bateria externa que probe duro mas de 2 horas, lo primero que notas cuando baja el voltaje es que el backlight se oscurece, y minutos mastarde, cuando no hay nada que hacer, la señal de video queda borrosa, despues de eso termina por apagarse.
Return to “Español”
