ulises2010
Fondo reproduciendo video con omxplayer
Mon May 11, 2015 11:39 am
Por fin he encontrado un reproductor de vídeo para ver las pelis que funciona, el omxplayer que viene por defecto en raspbian pero que no es nada fácil de encontrar (todo por línea de comandos), aunque encontré un tutorial para conseguir que arranque haciendo sólo doble click.
http://www.linuxcircle.com/2013/02/21/r ... ktop-menu/
pero el caso es que aunque las películas se ven bien, si no ocupan toda la pantalla, las partes que no ocupa sigue mostrando el escritorio... ¿hay modo de que esa parte se oculte mientras se reproduce una peli?
Gracias
raspdroid
Re: Fondo reproduciendo video con omxplayer
Mon May 11, 2015 1:38 pm
En este hilo preguntan por lo mismo a ver si te ayuda, lo que está en inglés viewtopic.php?f=38&t=67969
ulises2010
Mon May 18, 2015 11:39 am
Gracias.
La verdad es que lo he solucionado usando un programa que me permite manejar el reproductor desde el móvil.
OMXRemote
https://play.google.com/store/apps/deta ... mote&hl=es
No se porqué, pero si reproduzco yo el archivo con el ratón se sigue viendo el fondo. En cambio, si lo hago con este programa no... misterios de la naturaleza ;-)
Return to “Español”
