ulises2010
Problemas con el Wifi (Solucionado)
Tue May 05, 2015 9:16 am
Hola a todos.
Hace tiempo me hice con uno de estos cacharritos y lo aparequé porque no me servió muy bien como centro multimedia como esperaba, installe xbmc pero no me convenció, pero ahora he querido recuperarlo instalando raspbian con el instalador noobs:
https://www.raspberrypi.org/downloads/
y todo ha funcionado bien hasta el momento de conectar la wifi. Abro el wifi config y busco mi red, pongo mi contraseña pero no acaba de conectarse.... he usado el adaptador wifi con otro ordenador para confirmar que todo funcionaba y no he tenido problemas.... he visto por internet que estos wifi baratillos (me vino en un pack, lleva la inscripción 802.11n) dan problemas, pero la verdad es que no he encontrado la solución por ningún lado... ¿tendré que comprar otro adaptador? ¿Alguien lo ha solucionado?
Gracias
hoopdreams
Re: Problemas con el Wifi
Tue May 05, 2015 5:03 pm
Buenas,
Doy por hecho que te encuentra la red pero no conecta, si la encuentra vamos a pensar de momento que el adaptador funciona.
Por mi experiencia, olvídate de wificonfig y haz lo siguiente (créditos a Cefiro): http://rpi.uroboros.es/sistema.html#5
Eso si a partir de ahora sólo te interesa utilizar wifi, además con IP estática (muy útil para acceder a la Raspberry Pi desde otro dispositivo), y no ethernet.
En el caso de que te interese utilizar ambas (y que ambas tenga la misma IP) pero no simultáneamente: viewtopic.php?f=76&t=107770
Espero que te sirva.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
ulises2010
Fri May 08, 2015 11:38 am
Muchísimas gracias hoopdreams (y por extensión a Cefiro)
Siguiendo sus pasos he conseguido conectarme por wifi... (la verdad es que no se porque no hay una interfaz gráfica que funcione para una necesidad tan simple, pero bueno ;-)
Ahora lo que no logro es conectarme al disco de red. He visto este tutorial:
http://blog.desdelinux.net/otra-forma-s ... iante-smb/
Pero he editado mi archivo fstab para poner esto
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p5  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/mmcblk0p6  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here
on, use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
//192.168.1.99 /home/pi/Desktop/RED cifs
user=user,password=pass,noexec,user,rw,nounix,vid=1000,iocharset=utf8 0
0
habiendo creado esa carpeta 'RED' (con mayúsculas) en mi escritorio y nada... reinicio y al abrir esa carpeta me dice que esta vacia... ¿cómo puedo conectarme a ese disco que es en el que tengo las fotos y las películas que me gustaría ver?
Gracias
Return to “Español”
