Uoho
Error en Transmission
Thu Apr 30, 2015 1:59 pm
Buenas. Os cuento, algo muy extraño (para mí). tengo Transmission funcionando perfectamente desde hace meses. El caso es que quiero mostrar la velocidad de descarga en mi TFT (os hablé de ella en otro post). El caso es que ejecuto el siguiente comando:
transmission-remote -n user:pass -l
Y en la consola me muestra la velocidad a la que está descargando el Transmission.... Y nada mas ejecutar el comando, si voy a la interfaz web, me pone en todos los archivos que se están descargando, que hay un error, que permiso denegado, y se cancelan las descargas. Y me toca borrar los torrents y vovlerlos a añadir. Y asi constantemente cada vez que ejecuto el comando...
¿Es normal?
actkk2000
Re: Error en Transmission
Thu Apr 30, 2015 3:10 pm
Yo uso el cliente para terminal y funciona perfectamente:
https://github.com/fagga/transmission-remote-cli
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Uoho
Thu Apr 30, 2015 4:36 pm
Y te funciona simultáneamente la interfaz web?
actkk2000
Fri May 01, 2015 3:14 am
Asi es, si...
Slds!
Return to “Español”
