Cefiro
Clústeres y computación paralela con la RPi
Wed Apr 29, 2015 8:50 am
Hola.
Debido al bajo precio de la RPi, resulta relativamente barato montar un clúster propio con varias de estas placas. No abunda la información en Internet sobre la creación de un clúster en la Raspberry Pi, pero dado que me interesa el tema, he buscado hasta encontrar una manera más o menos fácil de hacerlo y he añadido al blog un nuevo menú sobre la creación de clústeres y la computación paralela en la Raspberry Pi:
http://www.rpi.uroboros.es/cluster.html
Creo que puede ser una buena manera de empezar.
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
actkk2000
Re: Clústeres y computación paralela con la RPi
Wed Apr 29, 2015 12:03 pm
Muchas gracias! :)
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
hoopdreams
Wed Apr 29, 2015 9:01 pm
Un ojo en este post desde ya, muy grande Cefiro.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
Cefiro
Thu Apr 30, 2015 8:00 am
Hola.
Me alegro de que os guste. Lo de los clústeres y la computación paralela es algo que siempre me había interesado, pero no hay mucha información práctica al respecto, y gracias a las placas de bajo coste como la RPi ya es posible montarse uno mismo su propio clúster y hacer cosas "a lo grande". ;)
Saludos.
yikoru
Fri May 01, 2015 6:35 am
hola
buen post
solo una pequeña acotacion/sugerencia
porque en vez de de colocar un usb wifi colocas un usb rj45? digo es mas confiable y dependiendo de la posición del router no significaria ninguna molestia.
Tambien recomiendo en vez de usar la red 192.168.1.X por otra ya que algunos router entregan esa red por el dhcp y las redes 172.16.0.0/12 o 10.0.0.0/8 no son tan comunes.
Tambien podrias usar subinterfaces en los nodos esclavo y la interfaz principal con el dhcp del router y asi los esclavos tener internet directamente y no tener que pasar por el nodo maestro y la carga que eso supone.
Cefiro
Fri May 01, 2015 7:11 am
Hola.
Bueno, he puesto una forma de hacerlo; sobre esa base cada uno puede hacer cambios y modificaciones que puedan servir para mejorar el clúster y experimentar con él. Los que tú propones son interesantes, desde luego; sería cuestión de probarlos y ver los resultados.
Saludos.
pfvidal
Fri May 01, 2015 10:59 pm
Solo un comentario
Ni la red x.x.0.x, ni ninguna dirección inicial (dirección de red) ni final )dirección de broadcast) de una subred deberia usarse para asignar direcciones, es un mal uso de la definición del protocolo IP y de su asignación de direcciones. (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP)
Usa la subred 2, 124, o la que quieras, pero no la 0... y no desnormalizaras :-D
Cefiro
Sat May 02, 2015 8:03 am
Hola.
¿Quieres decir que debería cambiar la subred 192.168.0.X por otra distinta, como 192.168.2.X, por ejemplo? Muy bien, hecho. Gracias.
Saludos.
Return to “Español”
