j4c0b0
Desactiva Ethernet
Thu Apr 09, 2015 8:04 am
Muy buenos días a [email protected]
Hace unos días conecte un mi raspberry B un usb wifi para cuando lo cambie de sitio y no tenga cable pueda utilizar el wifi, pero por algún motivo si tengo usb wifi conectado (pero a ninguna red) y el cable de ethernet no puedo navegar, es como si cambiara la interface para navegar :o E mirado en la configuración y no veo nada raro, e puesto ip fija por ethernet y continua igual , es conectar el usb wifi y ya no puedo navegar.
¿Alguna idea de porque pasa? porque mas que miro en /etc/networking/Interfaces no encuentro el fallo o problema
Un saludo
Y gracias por la ayuda :)
pfvidal
Re: Desactiva Ethernet
Thu Apr 09, 2015 10:43 am
El el fichero que indicas están definidos lo dos interfaces a la vez con ip distinta y sin dhcp(es decir no tienes los dos interfaces con la misma puerta de enlace y prevalece el último en ser detectado, el usb wifi)?
Por qué no copias el fichero e indicas versión de sistema operativo?
Un abrazo
mencey
Thu Apr 09, 2015 10:56 am
También podrias abrir un consola de terminal y poner el comando "ifconfig" (sin comillas)
y después el comando "route" para saber como están las las puertas de enlace y pegarlo todo por aquí.
También seria bueno que mirases si tienes bien los dns, con el comando:
cat /etc/resolv.conf
pfvidal
Thu Apr 09, 2015 12:05 pm
Buenos días de nuevo, si tu sistena esta bien configurado toda la información de la Red debe salir del fichero que indicas. Y que cono parece que conoces te he pedido que añadieras, pero es cierto qué puedes haber añadido rutas (route add) o dns a mano por lo que no está de más que añadas la info que te indica "mencey", eso si ya que lo haces el comando que uses que sea "tcpinfo /all" que nos dará mas pistas.
Y cono pareces con ganas de trastear. .. te dejo este enlace:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wi ... C3%B1ol%29
que seguro que te aclara algunos conceptos ☺
j4c0b0
Thu Apr 09, 2015 6:05 pm
Buenas tardes :) No e podido responder asta que no e llegado a casa despues del trabajo
Esto es lo que sale cuando ifconfig sin el wifi conectado al USB y pudiendo navegar sin problemas
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:35:05:a5
inet addr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:798813 errors:0 dropped:8 overruns:0 frame:0
TX packets:775934 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:114035573 (108.7 MiB) TX bytes:277768828 (264.9 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:447 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:447 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:28308 (27.6 KiB) TX bytes:28308 (27.6 KiB)
Esto es cuando ya tengo conectado el wifi al usb y sin poder navegar :( (tampoco puedo conectarme por SSH)
RX packets:800979 errors:0 dropped:8 overruns:0 frame:0
TX packets:778343 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:114315245 (109.0 MiB) TX bytes:278154131 (265.2 MiB)
RX packets:449 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:449 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28408 (27.7 KiB) TX bytes:28408 (27.7 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 64:66:b3:22:a6:83
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Esto es lo que pasa cuando pongo el comando route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Esto es lo que paso cuando pongo cat /etc/resolv.conf
domain home
search home
nameserver 62.81.16.164
nameserver 62.81.16.213
Utilizo el sistema Raspdebian actualizado al maximo (cada 1 semana le doy actualizar)
Un saludo
pfvidal
Thu Apr 09, 2015 9:32 pm
Buenas...
Perdona ser pesado, pero yo es que soy ya muy mayor y solo se hacer las cosas paso a paso... ¿podrias poner el fichero /etc/network/interfaces?
Y si ya lo tienes configurado el de /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Mientras tanto mas sitios dode ir echando un ojo:
http://www.raspyfi.com/wi-fi-on-raspber ... ple-guide/
http://www.maketecheasier.com/setup-wif ... pberry-pi/
mencey
Fri Apr 10, 2015 8:05 am
Esta claro que el router ADSL no te asigna ip a wlan0, conseguir la Info que te pide pfvidal es indispensable para tratar de ver donde esta el problema.
j4c0b0
Sat Apr 11, 2015 6:53 am
Muy buenos dias!
Aqui os adjunto los datos que solocitais
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Y el otro
update_config=1
Un saludo
dazars1
Mon Apr 13, 2015 4:02 am
Parece que falta poner en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
network {
ssid=ElNombreDeTuAP
psk=ElPassDeTuAP
j4c0b0
Mon Apr 13, 2015 8:48 am
Muy buenos dias!
Resulta que no lo tengo conectado a ninguna red wifi porque le tengo puesto el cable. Solo tengo puesto el adaptador por si algún día mueve la Raspberry PI a otro punto de la casa donde no me llegue el cable. Por eso me parece raro que si tengo el adaptador de red wifi conectado a la raspberry el ethernet deja de funcionar o pierde la conexión :|
Un saludo
Return to “Español”
