Buscando información de disipadores he encontrado Web explican que tienen sensores tanto en la GPU y la CPU y lo puede mostrar en la Raspberry Pi, cosa que no sabía. También puedes programarlo para activor un ventilador que cuando llegue a cierte temperatura, empiece a funcionar o dejarlo fijo.
http://fpaez.com/obtener-temperaturas-d ... on-python/
http://www.somosbinarios.es/ver-tempera ... pberry-pi/
Siguiendo al tema, cada vez que busco por google, me encuentro que solo hay que poner 3 disiadores a la primera Raspberry. Hasta te lo explica por aquí en vídeo y en español.
https://www.youtube.com/watch?v=tHZ85jGDuC4
No encuentro algo parecido para la Raspberry Pi 2. Así que, tengo mis dudas antes de hacer nada con ella. He jugado con la RetroPie en casa de un amigo con Crash Bandicoot para probarla sin disipadores ni ventiladores unas dos horas, eso si se recalentaba pero no pasó nada. Se nota que requiere si o si didipadores.
RP B+ tiene 3 disipadores, en el IC que controla la Red, el procesador y el regulador de tensión. He mirado la RP2 B y tiene un integrado más en la placa de abajo, que es la memoria RAM. Vi que el regulador de tensión no es igual que la RP B+ así que esa parte se recalienta menos o eso parece, tal vez en la RP2 no haga falta en esa parte un disipador.
Yo quiero poner un disipador en el procesador, en el IC que controla la Red y por debajo en la memoria RAM no se si al final es recomendable o no, ya que si pongo algo, no cabe en la caja oficial.
¿Qué es lo recomendable?
Salu2.
