Recibí mi raspberry 2 bien e instale raspbian con hdmi y todo correcto. Mirando foros vi que se podía enchufar mediante RCA a monitores antiguos la manera de hacerlo cambiando el cableado de de posicion. Hasta ahí lo hice segun el tutorial (solo cambiando el rca y perfecto, la raspberry se veía bien.
El problema ha sido volver a HDMI que ahora no me lo reconoce,
- he metido unas cuantas configuraciones que he visto en el foro cambiando el config.txt
- he vuelto a hacer con una nueva tarjeta un nuevo raspbian con mi raspberry b+ antigua y una vez instalado el S.O., viendose en hdmi perfecto, y meterlo ala raspi 2 y sigue sin ir.
-he probado a puentear el pin GPIO 1 y GND poniendo el hdmi_safe=1 en el config.txt para forzar el safe mode y nada.
Lo curioso del todo es que sigue viendose por RCA y funcionando bien, pero el problema es que esa televisión me está dando problemas y la voy a tener que sustituir así que parte gráfica no tendría.
Si alguno me puede ayudar se lo agradecería enormemente, ya se, para otra vez los experimentos con gaseosa
Saludos
