Meta
Control de relés sobre Raspberry Pi 2
Sat Apr 04, 2015 10:58 am
Hola:
Quiero saber si con Raspberry Pi 2 puedo controlar este módulo de relés de 5 V.
Se que los pines de la RP2 son de 3.3V. Quiero saber si es posible conectarlo con un convertidor de niveles 74HC4050D. Se que de 5 V a 3.3 V es posible por lógica, en cuanto a convertir de 3.3 V a 5 V no lo se. ¿Qué opinan?
Con Raspberry Pi 2 tengo intensión de hacer un tutorial cuando sepa manejar a fondo las salidas y usar lenguajes recomendables. En estos momentos estoy haciendo un toturial que les dejo un enlace temporal ya que no está acabado del todo sobre Visual Studio con Arduino para controlar Relés que es muy fácil y en RP2 no lo se.
Tutorial en pdf.
https://www.dropbox.com/s/ha07f67zieee7 ... o.pdf?dl=0
Ya me dirán consejos.
Un cordial saludo.
raspdroid
Re: Control de relés sobre Raspberry Pi 2
Sat Apr 04, 2015 1:23 pm
Si tiene octocoplador CREO que sí.
Si no, puedes usar la opción que dices, yo estos días necesité añadir uno a la Raspberry Pi y estaba en la misma situación que tú pero al final me puse a buscar en la caja y encontré un relé (sin placa ni nada) de 5 pines a 3V y funciona fenomenal. Lo necesito para que la Raspberry Pi pueda activar la opción de hablar de una emisora de radio VHF como esta http://tiendanautica.topbarcos.com/tien ... il-sx-300-
Añadí reconocimiento de voz a la aplicación y ahora desde una emisora de radio el usuario puede operar sobre el sistema con la voz. Para que la Raspberry Pi le pueda decir o preguntar algo al usuario a través de la emisora he puesto el relé para que "pusle" el botón de hablar.
Si no tienes uno de esos 74HC4050, yo creo que con un npn (c546) o algo así y una resistencia de 1k lo puedas hacer. No lo llegué a probar pero pienso que deba de funcionar.
Saludos
raspdroid
Sat Apr 04, 2015 1:31 pm
Esto te puede ayudar:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=36225
http://electronics.stackexchange.com/qu ... a-5v-relay
Disculpa el c546 creo que es un pnp, el 2n3904 te puede servir
Ahh y no olvides añadir un diodo de protección.
Meta
Sat Apr 04, 2015 1:44 pm
Buenas:
Gracias por los enlaces. Muy buena la idea que hiciste, ejeejje. Es bueno saberlo. ;)
En cuanto al 74HC4550 si lo tengo comprado. ejejjee. Lo que no se si funcionará como digo.
Saludos.
pfvidal
Wed Apr 08, 2015 2:56 am
Me meto donde no me llaman...
Reles a distinto voltaje que las señales de control... OPTOACOPLADOR imprescindible, el que quieras...pero no ponerlo es realizar el acto sexual sin preservativos.
Además yo unificaria las masas... por aquello del que dirán.
Y por último, ¿necesitas o no que sean de 5 voltios los reles?¿por que si te cuestan lo mismo los de 3 voltios?... no te compliques la vida... eso si... con optoacoplaores... tambien! que a los reles los carga el diablo!
Menuda noche me estoy pasando... jajaja.... no puedo relacionar el nivel de la pregunta, "puedo usar estos reles con la la RBPI", con la evolución de la respuesta... "reconocimiento de voz", etc...
Pero desde luego teneis un valor... que menos mal que no os ha dado por meteros en un quirófano!... acongojado me teneis!
Return to “Español”
