A mi raspberry no se le encienden los leds
Posted: Fri Apr 03, 2015 3:12 am
by RodEsV
Buenas.
Estoy tratando de conectar mi Raspberry pero cuando lo conecto, via cable serial, via micro sd
no se le encienden los leds, quiere decir esto que mi raspberry ha muerto ?
Cuando lo conecto, noto que se sobrecalienta un oco cerca de la entrada MicroUSB
estoy trabajando con la versión B+
Cualquier ayuda es bien recibida.
Cuando conecto por serial al computador reconoce que se ha conectado algo.
Creo que puse una de las conecciones a 3.3V, pudo haber hecho esto quemar el dispositivo ?
Gracias a todos
Re: A mi raspberry no se le encienden los leds
Posted: Mon Apr 06, 2015 1:41 pm
by Fulguitron
Quizás sea una chorrada, pero el transformador que viene con la raspeberry, se me soltó uno de los cables que van dentro del micro USB, revisa el transformador con algún cacharro a ver si carga correctamente.
Posted: Wed Apr 08, 2015 2:19 am
by pfvidal
¿No se enciende ningún led?¿ni un instante pequeño?
¿La tarjeta SD esta bien grabada? ¿en otra BPI+ funciona?
¿Has probado con un cargador de al menos 1 Amperio?
¿te ha funcionado alguna vez?
Ah! por meterle 3,3 V a la entrada de 5 no debería haberle pasado nada... en teoria. ;-D
Respondidas esas preguntas... por un cafe... te acercas a casa y la miramos cuando quieras!
