cgriell
Completo Newbie con proyecto buscando partner
Thu Apr 02, 2015 7:53 am
Buenos dias al foro.
Soy un completo newbie en el Raspberry, pero se lo que es programar (de hecho, he trabajado muchos años en ello, como programador primero, como jefe de proyecto despues).
Se me ha ocurrido un proyecto que usa RPI, y necesito ayuda para arrancar, me parece tonto comenzar desde cero cuando hay tanta gente que con un simple comentario en este foro me puede evitar perder tiempo y dinero con experimentos.
Me gustaria tener un RPI junto con lo que necesito para programarlo de manera sencilla, y hacer el debug desde un display alfanumerico que tenga el propio equipo y donde pueda aparecer informacion enviada por el programa (puntos de paso, estados del sistema, o lo que sea)
La configuracion que necesito es pues
- un RPI (o lo que sea preferible) con muuuucha memoria (no vayamos a tener el problema de poca memoria)
- si puede tener un disco, que no lo se, un disco con su controladora
- una conexion wifi desde donde emitir y recibir
- el display // teclado alfanumerico
- F/A
Esto, en cuanto al cacharro en si
en cuanto a perifericos
- mando de motores (al menos cuatro motores)
- GPS
- camara CCTV HD
- un display LCD en el futuro.
- microfono
- sensor de temperatura
- feedback de movimiento (una rueda apoyada en el suelo?)
- altavoz
y que le pido al foro?
a.) si alguien sabe por donde empezar, es decir, qué necesito y en que tienda (real en la zona de Barcelona, o virtual en todo el mundo mundial) comprarlo
b.) si alguien (razonablemente serio) está interesado en que hagamos el proyecto juntos, y nos repartamos los (posibles) beneficios
cgriell
Re: Completo Newbie con proyecto buscando partner
Thu Apr 02, 2015 3:52 pm
y añado en el campo de los sensores, al menos cuatro sensores telemetricos, del tipo de los sensores de estacionamiento
pfvidal
Wed Apr 08, 2015 1:49 am
Buenos dias,
Todo lo que pides se puede hacer, ahora bien para poder saber si merece la pena, hace falta conconer (al menos en mi caso) tu plan de negocio, estudio de mercado,etc...
Este foro está lleno (un mensaje cada poco tiempo) de gente con ideas excelentes, pero sin conocimientos tecnicos, de mercado, logisticos, empresariales, ni de ningún tipo, que esperan que con la inversión de una semana de trabajo (a ser posible de otro) hacerse rico...
Yo personalmente lo he vivido con unos que iban ha hacer un sistema de control del estado del mar con un camara en el mastil, un sistema de consumo de energia en huertos solares, y un interface para domotica... eso si el que más, pretendia gastarse unos 300 € y a plazos...
Teniendo en cuenta que la hora de una persona sin cualificar (por ejemplo limpiando escaleras, o similar), ronda los 8/9 € sin impuestos, me ha costado mucho no perder la educación con este tipo de propuestas... ¿Alguien cree que con menos de 30 horas de trabajo se va ha hacer rico?
Por lo que si el proyecto lo tienes bien trabajado, y unicamente te falta la parte técnica será un placer estudiarlo para ver puntos de encuentro.
En otro caso... Yo al menos, deseandote toda la suerte del mundi, declino tu ofrecimiento.
Un abrazo
cgriell
Wed Apr 08, 2015 4:36 am
Hola, pfvidal... muchas gracias por contestar !!. Antes del plan de negocio está el plan de factibilidad, hacer un plan de negocio sensato no es sencillo (lo sé, porque he participado en el establecimiento de muchos de ellos, ya que he trabajado en el denostado mundo de las Concesiones de Infraestructuras. Siempre nos ha resultado evidente que antes del plan de negocio habia que dar una primera vuelta que era el estudio de factibilidad, con ello llegabamos a un coste aproximado, con ello calculabamos la demanda, y solo si estos numeros salian (o nos lo pedia el Comité de Dirección), empezabamos el Plan Economico Financiero. Hacerlo del revés es empezar poniendo el lazo en un monton de m***.
Como voy a hacer el plan de negocio si no se si el aparato funcionará con un Pi, con un Arduino o con ambos (o con otra CPU que une las funciones de control tiempo real del Arduino con la potencia del Pi), si ignoro si lo hago con orugas o hago una plataforma con dos ruedas motrices independientes y una rueda loca para soporte?
El paso logico es
a.) estudio de factibilidad tecnico economica (asi a ojo, si el aparato me va salir en coste de materiales y MO por mas de 300 euros, ya no vale la pena ponerse a ello). Y en eso estoy, el precio depende del escandallo de materiales, entre otras cosas, y para ello debo conocer que materiales (y que tipo de fabricación, y de embalaje) voy a usar.
b.) hecho esto, y con un precio "target" de venta, se puede analizar el posible mercado. Quien es el mercado objetivo lo se, pero el tamaño no es el mismo si el aparato se vende por un precio que por otro. ( ni que decir tiene que tengo tambien un precio target, por encima del cual no hace falta ponerse en camino)
Y todo viaje comienza por un primer paso, Y en eso estoy :)
un abrazo, y de nuevo, gracias
carlos
pfvidal
Wed Apr 08, 2015 7:57 am
Buenos días,
Tu respuesta a facilitado la mía .. que es declinar tu invitación a participar en el proyecto tal cual lo planteas.
Los motivos son los siguientes:
Tanto Arduinó (microcontrolador) como RBPI (microprocesador) son sistemas educativos y de prototipo, es decir, siempre serán más caros que una solución a media que responda a un problema (para tiradas de varias decenas de unidades).
Mezclas el control en tiempo real con el accesorio de un reloj con batería que haga que no pierda la hora al perder la corriente eléctrica, pero lo planteas cómo un posible escenario. .. es decir no tienes mi idea de que estas hablando pero condicionas el éxito del negocio a ese tipo de posibilidades.
Arduino y RBPI son escaleras y ascensores, sus complementos pueden compartirse... pero no tienen nada, y repito nada, que ver un micro controlador y un micro procesador.
Igual que como socio tecnológico no pretendería ser economista, doy por supuesto que el resto de los especialistas en el negocio no pretenden ser ingenieros.
Y lo siento, pero con el precio del diseño, packing, control de calidad, fabricación, distribución, soporte comercial, etc... para CUALQUIER producto como los que puedo deducir de tus mensajes. ... mi estimación más baja no es inferior a una inversión cercana a los 500.000 euros, si pretendes estar en los precios que dices.
Con lo que por la cuenta de la vieja. .. tienes que vender más de 2000 unidades para recuperar el capital inicial. ..
No son muchas, pero si tuvieras ese capital de partida no estarías escribiendo mensajes que técnicamente no hay por donde salvarlos. ..
Prepara un "brifing" ☺ y un acuerdo de confidencialidad, selecciona por su cv a los expertos que creas que pueden solucionar tus problemas. ... y por favor. ...
Tu y los demás qué creen que esto de la informatica/elwctronica/industriales se aprende leyendo tres páginas webs.... dejar de confundir a gente que siendo más joven puede sentirse tentada de creer en aventuras como la que propones:
Busco socio que diseñe una cosa para hacerme rico y calcule si me sale rentable!
Que yo si eso ya le invito un día a comer!
Pero. .. tú a tu hijo le dejarías dedicar los cientos de horas que se necesitan para hacer lo que pides en esas condiciones?
Primero un plan de negocios serio y cuando sepas el coste máximo por unidad para que el negocio sea rentable, entonces se ve si se puede diseñar, fabricar, etc...
Lo demás es bla... bla.... bla....
O tú operarias de ojos a tu padre en una empresa que hasta que no termine la oración no te puede decir el coste de la misma?
Es que. ... igual se rompe un bisturí. .. o anochece antes y hay que contar mas luz eléctrica... o esta gordo y necesita más puntos!
Primero define al milímetro la necesidad y luego los expertos definían la solución. .. y tu como empresario veras si es asumible el riesgo o no.
Y lo peor es que un anuncio de estos lo hay cada pocos meses!
Lo siento, anoche trate de ser educado, pero anuncios como este me parecen una falta de respeto a mi profesión.
y me voy a dormir... un rato ☺
cgriell
Wed Apr 08, 2015 10:15 am
Bueno, ha tronado el Dios del Olimpo, y los humildes mortales no nos queda mas que meternos en nuestras cavernas.
Dices: Tanto Arduinó (microcontrolador) como RBPI (microprocesador) son sistemas educativos y de prototipo, es decir, siempre serán más caros que una solución a media que responda a un problema (para tiradas de varias decenas de unidades).
Bueno, esa es tu opinion, que me merece todo el respeto, porque eres el unico que se ha atrevido a expresarla. Y por eso la respeto, porque lo que dices, siendo cierto, es una tonteria. Vamos a ver... tu incluirias, si estuvieses diseñando un coche, el diseño de la bomba del agua, y del equilibrador del cigüeñal? o partirias de un motor existente, y despues, demostrado el concepto, ya te buscarias un fabricante para el motor? o incluso el diseñador de la cabeza de la válvula de admision del 3er cilindro?
Que no quieres participar? me parece perfecto. Que desprecies a los que tenemos una idea y la presentamos? Pos fale
pfvidal
Wed Apr 08, 2015 8:47 pm
No desprecio a los que tienen una idea, me parece una falta de respeto pretender que otro trabaje para que veas si tu idea es económicamente rentable.
Sabes cuanto te puedes gastar en el cigueñal, y en el alternador... por eso al diseñar el coche puedes hacer un estudio de costes y de beneficios... pues aquí... igual!
Despues los ingenieros ya veran si se puede hacer por ese dinero... o necesitas mas I+D+I...
Ah! Y no sonó ningún Dios de nada, ni es una opinión... tu ves a un Banco a pedir un credito con tu planteamiento, o capital riesgo, o a tu famiia... y luego me cuentas cuanto has conseguido.
Lo "comico" es que esto es lo que encima te crees lo que dices. ¿tu cuantos proyectos tácnicos has rentabilizado en los ultimos 30 años? Yo unos cuantos cientos. Y será un placer enseñarte si quieres aprender, lo hago gratis desde hace mucho, mucho tiempo... pero eso si... el café lo pagas tú, :D
cgriell
Wed Apr 08, 2015 10:04 pm
Fantasma o troll, me queda la duda. Chao
pfvidal
Wed Apr 08, 2015 10:13 pm
A mí no me queda ninguna, eres un "faltón" y alguien que pretende aprovecharse del trabajo de los demás y eso está muy feo. :D
Return to “Español”
