Acabo de adquirir una Raspberry Pi 2, y no he tenido antes ninguna otra versión.
Llevo un par de días trasteandola para usarla como mediacenter y tengo problemas reproduciendo algunos vídeos.
Lo que falla:
Algunos vídeos concretos se pixelan muchísimo y salen unas bandas horizontales como decolorando la imagen, igualmente se reproducen de forma suave.
Donde está el fallo:
En la aceleración por hardware, ya que cuando la desactivo para ambos reproductores, el vídeo se ve muy definido, pero evidentemente por software va muy a tirones, tampoco se puede ver así, incluso se para por completo.
Que he probado:
- Openelec y OSMC en sus últimas versiones
- He probado a overclockearla
- Utilizo una microsd clase 10 con 2 particiones, 1 pequeña el sistema operativo y la segunda grande para el almacenamiento de datos (carátulas, backups, etc.)
- He adquirido las dos licencias de mpg2 y vc1 de raspberry, instalado y comprobado que están activados
- Tamaños de archivos, no tienen nada que ver, si no algo de la codificación, ya que algunos de 600Mb fallan y otros de 16Gb funcionan perfectamente.
- No se sobrecalienta en ningún momento.
Adjunto al final del post dos ficheros del mediainfo por si alguien puede determinar el posible motivo, ya que por muchos foros que leo, lo único que puedo deducir es que la RPi 2, a pesar de ser mucho más potente que la versión anterior, hay gente que tiene problemillas varios de rendimiento, así que ya no se si es fallo de hardware, o si simplemente todavía no están muy pulidos los openelec/osmc y no van finos.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 6.86 GiB
Duration : 2h 15mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 7 224 Kbps
Encoded date : UTC 2014-08-09 20:31:11
Writing application : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 64bit built on Jun 9 2014 15:16:27
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
DURATION : 02:15:44.677000000
NUMBER_OF_FRAMES : 2543
NUMBER_OF_BYTES : 128061
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 64bit built on Jun 9 2014 15:16:27
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2014-08-09 20:31:11
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High 10@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Format settings, GOP : M=4, N=23
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 15mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 231 Kbps
Maximum bit rate : 14.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.199
Stream size : 3.07 GiB (45%)
Writing library : x264 core 138 r2358 9e941d1
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=23 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=14000 / vbv_bufsize=14500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 15mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 622 MiB (9%)
Title : LATiNO
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : BigCode: Select all
General
Format : Matroska
File size : 865 MiB
Duration : 23mn 42s
Overall bit rate : 5 101 Kbps
Encoded date : UTC 2013-08-31 17:20:24
Writing application : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 12:22:01
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Attachment : Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 8 frames
Duration : 23mn 42s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Writing library : x264 core 125 r2208 d9d2288
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : Japanese
Default : Yes
Forced : Yes
Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Duration : 23mn 42s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Language : Japanese
Default : Yes
Forced : Yes
Text
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Compression mode : Lossless
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : Yes
Menu
00:00:00.000 : :Chapter 01
00:02:26.020 : :Chapter 02
00:11:02.995 : :Chapter 03
00:21:46.013 : :Chapter 04
00:23:15.977 : :Chapter 05
00:23:34.996 : :Chapter 06
