Conectar mando a Raspberry en Piplay
Posted: Fri Mar 13, 2015 10:00 pm
by oscargb13
Hola a todos, estoy dando vueltas a esto de los emuladores en Raspberry y voy a tratar de probar el piplay en un par de dias cuando tenga una tarjeta de 8GB, mi duda es si sabeis si sería posible conectar un mando del tipo dragonplus fighter para utilizarlo o no hay posiblidad,.
El mando es mu parecido a este
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... mg0155.jpg, pero con todos los botones en blanco.
Me podeis ayudar
Gracias
Re: Conectar mando a Raspberry en Piplay
Posted: Sat Mar 14, 2015 12:46 am
by actkk2000
Si es usb para PC deberia functionar, pero si es para PS2 u otra consola y lleva adaptador quiza no.
Yo tengo uno chino generico usb para pc y funciona bien, aunque sigo usando la ultima version estable de cuando se llamaba "pimame".
Puedes ver algunas fotos si abres el enlace de mi firma...
Slds!
Posted: Sat Mar 14, 2015 1:25 am
by xoopha
He usado un Dualshock 2 de PS2 conectado a un adaptador USB con la distro recalboxOS y no ha habido problema en configurarlo, así que con otro mando de PS2 tampoco debería haberlo.
Posted: Sat Mar 14, 2015 12:06 pm
by oscargb13
Este es un mando que tiene un botón en el frontal que en una posición es para pc y en otro para ps2 , y tienes un cable en y que una salida es la de usb y la otra de pc.
Esta tarde finalmente tendre la tarjeta (por fin), se supone que directamente me lo debería de reconocer o hay que hacer algo especial.
Me bajaré tambien pimame por si acaso.
Gracias a ambos
