Problema con wpa_supplicant
Posted: Tue Mar 10, 2015 5:51 am
by wazabee
Hola a tod@s,
Mi wpa_supplicant me da problemas. Por lo que parece sólo me deja conectarme a redes abiertas. Cuando intento conectarme a una red WPA se asocia con el punto de acceso pero no llega a conectarse nunca, en cambio con las abiertas que he probado se conecta sin problemas. Con redes WEP no lo he proado aún, pero supongo que será lo mismo que con las WPA.
Por otro lado, una vez almacenada la información de una red en el wpa_supplicant.conf, al reiniciar me da el problema de "can't get status from wpa_supplicant". La única forma de solucionarlo que he encontrado es eliminar todas las informaciones de redes que contenga el wpa_supplicant.conf, pero es un parche temporal que me gustaría solucionar bien. ¿A alguien se le ocurre que puede estar ocasionando estos problemas?
Saludos y gracias!
Re: Problema con wpa_supplicant
Posted: Tue Mar 10, 2015 10:59 am
by tpylkko
nos puedes mostrar el archivo conf? sustituir la contraseña real y id con *****
puede ser que tienes un error pequeno (falta un carácter o algo)
¿cuál es la salida (output) de iwconfig?
Posted: Sun Mar 15, 2015 4:05 am
by wazabee
Hola, gracias por contestar. Mi wpa_supplicant.conf luce así cuando me da problemas:
update_config=1
network={
        ssid="mi red abierta"
        key_mgmt=NONE
        auth_alg=OPEN
Y el output del iwconfig es este:
root@raspberrypi:/home/pi# iwconfig
br0       no wireless extensions.
wlan0     unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency=2.432 GHz  Access Point: Not-Associated
          Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
mon.wlan1  IEEE 802.11bg  Mode:Monitor  Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
wlan1     IEEE 802.11bg  Mode:Master  Tx-Power=20 dBm
          Power Management:on
Si con una o mas redes almacenadas en el wpa_supplicant reinicio, el Network Manager me da el error que comenté antes, en cambio si elimino las configuraciones de las redes antes de reiniciar, funciona bien...
Posted: Sun Mar 15, 2015 8:04 pm
by lmarmisa
Creo que tu fichero /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf no es adecuado. Intenta editarlo
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
y cambiar su contenido a algo de este estilo:
update_config=1
network={
    ssid="WIFIxxxxx"
    psk="LaPalabraDeAccesoAqui"
    priority=10
Puedes añadir varias redes y definir diferentes prioridades de conexión. Un número más alto significa una prioridad más elevada de conexión a una red wifi concreta.
Posted: Sun Mar 22, 2015 1:45 am
by wazabee
Gracias por tu ayuda Imarmisa, pero sigo con el mismo problema. Al editar mi wpa_supplicant.conf como comentas, me puedo conectar a la red pero, al reiniciar, el NetworkManager sigue dandome el mismo error y no funciona...De momento me he creado un script que borra todods los datos de las redes almacenadas al apagar la Raspi y así funciona bien, lo que cada vez que inicio tengo que volver a poner las contraseñas y tal. Es un engorro, pero así funciona, aunque creo que debe haber alguna forma de poder almacenar las infos de las redes sin tener problemas...
