velocidad de torrents limitada?
Posted: Mon Mar 09, 2015 2:47 pm
by djtinxo
Buenas a todos,
Tengo una RPi B+ conectada por ethernet al router, junto con un HDD de 2TB. Resulta que intentar descargar torrents por transmission es toda una odisea. Tengo contratados 50Mbps y la velocidad de descarga nunca supera los 800KBps-1MBps. Sin embargo, editando settings.json aumentando la memoria caché sí que alcanzo cotas más altas., incluso llegando al pico de velocidad de 6MBps aumentando la cache a 128MB. No obstante, a los pocos segundos se colapsa.
También he probado deluge, que teniendo una cache por defecto de 512, la velocidad nunca supera 1MBps. Ya puedo cambiar lo que quiera en ajustes, que nunca supera el mega.
Por lo tanto, mi pregunta es que qué puedo hacer para alcanzar la velocidad máxima.
Muchas gracias.
Re: velocidad de torrents limitada?
Posted: Mon Mar 09, 2015 5:21 pm
by xoopha
Las Pi no tienen una conexión ethernet per se, sino que usan un dispositivo USB>Ethernet integrado en placa que comparte el hub USB (2.0) con los otros puertos. Si tienes un disco externo conectado y funcionando a la vez que la conexión ethernet (como es normal en caso de estar transfiriendo datos de internet al disco externo) la velocidad de ambas cosas se va a resentir.
Dicho esto, tampoco parece que estés pidiéndole demasiado al hub USB como para que colapse. ¿Tu disco se alimenta por un enchufe de corriente o por el propio USB?
Posted: Mon Mar 09, 2015 6:09 pm
by djtinxo
No lleva alimentación extra, uso max_USB_current=1. Por red local consigo transferir archivos a 27 MBps...
Posted: Mon Mar 09, 2015 6:30 pm
by xoopha
¿Limitando el download/upload rate dentro del propio Transmission también se cae la transferencia?
Posted: Mon Mar 09, 2015 6:36 pm
by djtinxo
Tan sólo limité la subida a 100kbps, siendo el máximo posible de 500kbps. El problema persiste.
Posted: Mon Mar 09, 2015 6:53 pm
by xoopha
Quizá limitando la bajada a lo que consigues transferir por red local deje de atragantarse el hub. Estoy sin ideas, la verdad.
Posted: Mon Mar 09, 2015 9:46 pm
by djtinxo
nada, he limitado todo tipo de subidas y bajadas, estoy usando Deluge, que aparentemente es más estable. Alguna otra idea?
Posted: Wed Mar 11, 2015 10:29 am
by freesoul
djtinxo wrote:nada, he limitado todo tipo de subidas y bajadas, estoy usando Deluge, que aparentemente es más estable. Alguna otra idea?
Se me ocurren varias cosas:
1) ¿Qué tipo de sistemas de archivos usas en el disco duro? (yo te recomiendo ext4, es mejor que ntfs para usar las raspberry)
2) El archivo torrent que te quieres descargar no tiene tantos peers para compartir, y tienen limitada la velocidad de descarga (por lo que te tienes que adaptar a lo que cada peer te da)
3) El ethernet está compartido con el bus del usb, por lo que es 10/100 (lento), no esperes maravillas tampoco. Ese ratio 1Mbs lo tengo yo con wifi y me sobra para descargar cosas con lo poco que consume la raspberry.
Saludos.
Posted: Wed Mar 11, 2015 11:38 am
by djtinxo
Justo acababa de llegar a esa posibilidad, al sistema de archivos... He probado de todo, incluyendo añadir la coletilla "big_writes" en /etc/fstab/ y muchos tweaks más que he ido encontrando por ahí. Sin embargo, usé el comando top mientras usaba transmission o deluge y me aparecía que mount.ntfs-3g llegaba a consumir cerca del 50% de la CPU. Así que me imagino que lo ideal sería formatear en ext4. Lo raro es que hice una prueba con un pen en ext4 y tampoco noté una mejoría significante... En fin, formatearé el HDD y ya contaré por aquí los resultados. Gracias!
