BigOne
Problema al conectar B+ por RCA
Fri Feb 27, 2015 3:38 pm
Hola a todos!! :D
Mi tele no tiene HDMI por lo que he intentando conectarla por RCA.
Pero solo me salen lineas blancas en la pantalla.
El SO que estoy usando es Openelec.
Los pasos que he seguido hasta ahora, han sido modificar el config.txt de la raíz de DS, añadiendo lo siguiente:
sdtv_mode=0
sdtv_mode=1
sdtv_mode=2
sdtv_mode=3
sdtv_aspect=3  16:9
Decir también que he probado las siguientes configuraciones:
sdtv_mode=0
#sdtv_mode=1
#sdtv_mode=2
#sdtv_mode=3
sdtv_aspect=3  16:9
#sdtv_mode=0
sdtv_mode=1
#sdtv_mode=2
#sdtv_mode=3
sdtv_aspect=3  16:9
#sdtv_mode=0
#sdtv_mode=1
sdtv_mode=2
#sdtv_mode=3
sdtv_aspect=3  16:9
#sdtv_mode=0
#sdtv_mode=1
#sdtv_mode=2
sdtv_mode=3
sdtv_aspect=3  16:9
Y seguía igual...
Gracias por adelantado. ;)
actkk2000
Re: Problema al conectar B+ por RCA
Sat Feb 28, 2015 3:59 am
Segun esto podria ser el orden de las connexiones en el plug de 3.5mm:
http://openelec.tv/forum/67-display/728 ... -composite
Tengo entendido que el orden correcto es este:
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
BigOne
Sat Feb 28, 2015 9:20 pm
Ese es el cable que tengo y no me va.
Alguna solución? ??
Gracias
Fulguitron
Tue Mar 03, 2015 5:09 am
Una pregunta absurda quizás, pero ese jack es el de RCA? Si no me equivoco la raspberry usa el típico jack de color amarillo que se usan en los euroconectores y que solo es de video.
En mi blog hice un post de como conectar una tft china y al final colgué la modificación del archivo config.txt para que funcionara, quizás et sirva de algo.
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/ ... ra-la.html
Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
raspdroid
Tue Mar 03, 2015 7:38 am
El Cinch es para Vídeo pero el jack de 3.5mm en la B+ y la Pi 2 (en las cuales ya no hay cinch) soportan tanto vídeo como audio.
Yo creo que la clave está en el Frambuffer así que intenta jugar con él a ver...
Creo que con fbcp lo puedas solucionar https://github.com/tasanakorn/rpi-fbcp (intneta pasar el framebuffer del hdmi a el de jack de 3.5 a ver si te soluciona) Yo lo solucioné así para la PiTFT, me mostraba todo por el HDMI pero no por la PiTFT, usé fbcp para copiar el framebuffer del HDMI a la PiTFT.
Sino intenta con fbtft https://github.com/notro/fbtft/wiki/FBTFT-on-Raspian
Return to “Español”
