Buenas a todos, hace como 3 semanas tuve la mala suerte de que muriera mi PC, como no podía acceder a mi Raspi y la tenía como seedbox con el transmission, tuve la mala idea de apagarla desconectando directamente el cargador, y no se que ha pasado pero el otro día intente ponerla en marcha y se quedaban las dos luces encendidas, probé la tarjeta de memoria y resulta que esta muerta del todo, no me la reconoce ningún ordenador ni dispositivo, así que he tenido que empezar otra vez con otra tarjeta toda la instalación.
Instale el SO, después transmission junto con el disco duro externo en formato ext4 y por último el no-ip para dejarlo tal y como lo tenía antes y poder añadir las descargas desde cualquier lugar.
El problema es que no logro hacer funcionar el no-ip (no se por qué, porque nunca he tenido problemas al instalar el no-ip). Sigo estos pasos:
1º wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
2º tar -zxf noip-duc-linux.tar.gz
3º Instalo, pongo el correo y la contraseña con la que me he registrado en noip, el periodo de actualización lo dejo en 30 y a la pregunta siempre pongo que no, pero me he equivocado y esta vez le he dado a que sí es lo único diferente que he hecho).
4º cd noip-2.1.9-1/
make
sudo make install
5º creo el siguiente fichero:sudo nano /etc/init.d/noip2
y lo edito con el siguiente texto:
#! /bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: blabla
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: blabla
# Description:
### END INIT INFO
sudo /usr/local/bin/noip2
6º sudo chmod +x /etc/init.d/noip2
7º sudo update-rc.d noip2 defaults
He comprobado que esta en ejecución pero no hy manera de acceder desde web, no carga (como si no estuviera activo).
Qué puedo hacer? Como puedo desinstalar el no-ip y empezar de nuevo?
Gracias.
