guaxirreton
HDMI sin imagen
Sun Jun 20, 2021 12:29 pm
Muy buenas,
recientemente he adquirido una Pi 4 después de tener durante tiempo la 3B+. Así que las dos salidas HDMI son novedad para mi. He instalado en dos targetas diferentes Rasperry OS y en otra LibreElec. En los dos casos me encuentro que solo tengo imagen a través del HDMI más próximo al minijack de audio. Si conecto al otro no tengo imagen. Me pasa en los dos sistemas operativos conectando a una tv samsung.
Me ha venido defectuosa?
Gracias.
richonguzman
Re: HDMI sin imagen
Mon Jun 21, 2021 2:13 pm
no, significa que debes configurar para que si haya salida en HDMI1 (porque HDMI0 es la mas cercana al conector de energía usb-c)
para esto configura con:
sudo nano /boot/config.txt en la parte de HDMI
creo que era hdmi0: blablabla
y agregar hdmi1: blabla para que salga la señal por la segunda salida HDMI
guaxirreton
Re: HDMI sin imagen
Mon Jun 21, 2021 2:44 pm
Gracias por la respuesta, entiendo pues que viene como deshabilitado per defecto y debe habilitarse modificando el config.txt? Sea cuál sea el sistema operativo?
richonguzman
Re: HDMI sin imagen
Tue Jun 22, 2021 4:41 am
al menos lo probe con Raspberry Pi OS y anda bien así
Return to “Español”
