Jorge_nitales
Problema LED ambilight casero + Hyperion
Thu May 10, 2018 7:23 pm
Hola buenas. Escribo porque estoy desesperado. He leído mil tutoriales, buscado en foros y probado varias opciones y no doy con el problema. Estoy intentando montar el sistema de hyperion con la raspberry (sin grabador) pero el problema es que cuando meto la configuración con el archivo .json y reinicio, los leds en vez de hacer el arcoiris se apagan y no vuelven a reaccionar nunca más.
• Raspberry pi3B
• Led WS2801 5V 3 metros (Tv 32". 25 leds horizontal superior, 16 leds/lateral, 20 leds abajo (hueco de 5 leds).
• Fuente de alimentación de 5V 10A (va de sobra creo yo así que no es problema de alimentación)
• SO Openelec 8.0.4, 8.0.3 lighberry, Librelec, etc.
• Cableados varios
Lo primero que hice fue probar los leds, los conecté a la fuente de alimentación y mi sorpresa es que se encendían unos sí y otros no, al principio de la tira y al final, quedándose fijos. Lo he achacado a que no tenía puesto el controlador (en este caso será la RPI3) ¿es esto normal? o deberían encenderse todas?
Hardware
He probado a alimentar la RPI3 con su cargador por microusb, pero no varia nada así que la estoy alimentando con la fuente de alimentación (FA).
Creo que las imágenes son bastante claras respecto a la instalación. Tenía una duda y era de la tira led, que viene con estos cables de arriba (negro(GND) y rojo (5V)) a parte, y aunque no los he utilizado creo que debe ser así si no me equivoco.
Software
He probado varias imágenes, principalmente de la la web lighberry (que viene con el addon y puedes configurar hyperion desde kodi) y openelec (instalando el hyperion por comandos (putty) y cargando el hyperion.config.json por filezilla sin problemas. En los dos casos me pasa siempre lo mismo: No veo nunca el arcoiris y al reiniciar tengo los leds encendidos aleatoriamente (como he explicado al ppio, unos sí otros no) y cuando carga el sistema operativo e hyperion se hace carga de ellos todos los leds se apagan y no vuelven a dar señal de vida.
He probado con diferentes configuraciones de hyperion.config.json también cargándolo desde filezilla, por hypercon directamente y nada.
También a través de la app hyperion de android me conecto sin problemas pero al cambiar los parámetros de los leds y esas cosas, no responde a nada. Estoy pensando que debo tener la tira led estropeada porque si no, no sé que puede ser. Respecto a la tira he medido con un multímetro la corriente y tierra y hay continuidad en toda ella.
He probado a cambiar los cables de MOSI y SCLK y tampoco funciona.
¿Alguna idea?
88ab
Re: Problema LED ambilight casero + Hyperion
Tue May 15, 2018 11:34 pm
Hola, me pasa exactamente lo mismo, conseguiste solucionarlo??? gracias de antemano!
Jorge_nitales
Wed May 16, 2018 10:10 pm
Que va tío, estoy desesperado. He probado libreelec, openelec, osmc, diferentes versiones de estos y nada de nada.
He revisado las conexiones, he comprado un convertidor de niveles de 3v-5v he modificado toda la instalación y nada. No avanzo.
Algo tiene que ser porque todo el mundo es conectar y listo y ami se me dan bien estas cosas y no hay avance.
Debe ser la tira led o alguna conexión o alguna tontería :(
Se quedan en blanco y se apagan como si murieran sin responder a nada.
Return to “Español”
Who is online
