Luthor10
Problema red Raspberry Pi 2
Sat Jul 02, 2016 7:02 pm
Buenas,
Tengo la Raspi2 como mediacenter con LibreElec. La tengo encendida 24/7 porque me parece lo más cómodo. La tengo conectada a la red mediante un Dongle USB Wifi TP-Link. El problema se presenta cuando estoy un rato sin usarla (a veces son horas, a veces minutos, a veces pasa 1 día), pierde alguna función de red o todas. Detallo las funciones de red de las que hablo:
- Conectarme con el movil al Kodi mediante la aplicación Yatse
- Conectarme a un disco duro USB conectado a mi PC y compartido en la red por SAMBA
- Conectarme a un disco duro NAS también por SAMBA
- Reproducir contenido de internet mediante los Addons Pelisalacarta o Tvalacarta
Como puede ser que falle solo alguna de ellas? Hay veces que puedo acceder a los discos usb compartidos por mi pc y no llego al disco NAS (error connected time out)
Como puede ser que no pueda conectarme a nada pero pueda reproducir contenido de internet?
Alguien me puede ayudar? :roll:
actkk2000
Re: Problema red Raspberry Pi 2
Sun Jul 03, 2016 1:55 pm
Podria ser un problema de drivers de ese sistema, quiza deberias probar con otro como Openelec.
Si tambien fallara entonces podria ser un problema del adaptador wifi.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Luthor10
Sun Jul 03, 2016 2:02 pm
Me ha fallado también ckn openelec y con el Kodi que viene com Recalbox... debe ser el pincho entonces? Cual me recomiendas?
actkk2000
Sun Jul 03, 2016 2:22 pm
Ojo que tambien podria ser un problema de configuracion de tu router, o un tema de compatibilidad, las posibilidades son muchas...
Yo supe tener problemas con un dongle generico chino que en pc con Windows anda fantastico pero con Raspberry no hubo forma, asi que compre justamente este TP-link que a mi me dio resultado, claro que para otra aplicacion:
TP-Link TL-WN752N-02
viewtopic.php?f=28&t=62371&start=650
Y los drivers los instale de aqui:
Aqui hay un listado de algunos dongles wifi probados en Raspberry que tal vez sirva de guia:
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
El que he visto que mas recomiendan es este:
https://www.andreagrandi.it/2014/09/02/ ... -raspbian/
Slds!
cpcbegin
Sun Jul 03, 2016 4:43 pm
¿Has probado con raspbian? Es un sistema más completo y también se le puede instalar kodi
Si no efectivamente puede ser algo en el router o limitación del pincho WiFi (cuanto más estándar y si pone que es para GNU/Linux mejor)
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
Luthor10
Sun Jul 03, 2016 6:52 pm
Gracias! Empezaré por lo más fácil que es cambiar el pincho wifi. Ya os contaré! ;)
Luthor10
Wed Jul 06, 2016 3:32 pm
Bueno pues creo que ya está solucionado. Explicaré mi soluciónmpor si le sirve a alguien.
El primer problema era que usaba un wifi usb que consumía demasiado. Este: https://www.amazon.com/TP-LINK-Wireless ... B002T4D3M2
Si lo conectaba directamente en la raspberry me daba un montón de problemas, no solo de wifi, también de cuelgues y problemas con el hdmi cec que dejaba de funcionar...
Entonces opté por conectarlo a un hub usb alimentado. Al principio fue bien pero al cabo de unos días empezaron los problemas del primer post...
La solución ha sido conectar un nano usb wifi tplink(concretamente el que me ha recomendado el compañero actkk2000) directamente a la raspberry, porque si lo conectaba al hub también me daba los mismos problemas.
Gracias a todos los que me habéis ayudado! :)
Xaviborras
Thu Dec 07, 2017 5:29 pm
Hola, a mi me sucede exactamente lo mismo y la conexión a la red es por cable. Estoy pensando en cambiar a una raspberry pi 3 pero no tengo claro que con esto se vaya a solucionar. Si el problema está en el router, que parámetros debería mirar?
Gracias de antemano a quien me pueda ayudar
Luthor10
Thu Dec 07, 2017 11:28 pm
Por cable no deberías perder la red. De hecho al final tuve que hacerlo así porque ni con la teorica solución que encontré me llegó a funcionar bien. Desde que lo tengo por cable 0 problemas.
Y los problemas de no llegar a lo que tenia compartido por samba en el pc era un problema del windows. Tuve que modificar algo en el registro pero no recuerdo que.
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
