neue Roadmap
Demnächst wird ein neues Upgrade der PiEM-It! Management Software erhältlich sein, welches direkt den
SMA Energy Meter unterstützt und auswerten kann.
- SMA ENERGY METER
- SMA-energy_meter.jpg (23.11 KiB) Viewed 1796 times
Hier als Beispiel und zur Veranschaulichung die extrahierten Informationen eines dekodierten Speedwire Datenpaketes des SMA Energy Meters. Das Speedwire-Protokoll setzt auf dem Object Identification System auf. Es dient zur eindeutigen Identifikation von Messwerten, gemäß IEC 62056-61. Die Beschreibung hinter dem Semikolon sind hier nur zur Erläuterungen manuell eingefügt worden, der Rest wurde durch ein Software-Modul automatisch dekodiert:
make object! [
Datenlänge: 580
Zähler-ID: make object! [ ; eindeutige SMA Geräteadresse
SUSy-ID: 270
SerNo: 1900245863 ; Seriennummer des SMA EM
Timestamp: 2670517587.0
Version: 1.2.4.82 ; SMA Softwareversion
Messwerte: [
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 1 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 597.4 Stand: 3712.4136] ; Summe, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 2 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1303.661] ; Summe, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 3 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 820.2357] ; Summe, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 4 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 331.9 Stand: 233.7477] ; Summe, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 9 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 683.4 Stand: 3938.4562] ; Summe, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 10 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1369.5514] ; Summe, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 13 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.874 Stand: none] ; Summe, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 21 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 249.3 Stand: 2032.9337]; Phase L1, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 22 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 182.0387] ; Phase L1, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 23 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 758.5611] ; Phase L1, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 24 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 62.8 Stand: 22.4091] ; Phase L1, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 29 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 257.1 Stand: 2213.817] ; Phase L1, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 30 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 200.8541] ; Phase L1, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 31 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 1.515 Stand: none] ; Phase L1, Strom (Wert [A])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 32 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 231.551 Stand: none] ; Phase L1, Spannung (Wert [V])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 33 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.97 Stand: none] ; Phase L1, Leistungsfaktor cosinus (phi) (Wert)
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 41 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 257.4 Stand: 1217.2354]; Phase L2, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 42 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1433.9117] ; Phase L2, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 43 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 133.638] ; Phase L2, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 44 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 138.7 Stand: 252.0318] ; Phase L2, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 49 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 292.4 Stand: 1297.9741]; Phase L2, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 50 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1464.9433] ; Phase L2, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 51 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 1.41 Stand: none] ; Phase L2, Strom (Wert [A])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 52 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 231.22 Stand: none] ; Phase L2, Spannung (Wert [V])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 53 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.88 Stand: none] ; Phase L2, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 61 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 90.7 Stand: 1082.169] ; Phase L3, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 62 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 307.6353] ; Phase L3, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 63 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 164.8867] ; Phase L3, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 64 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 130.5 Stand: 196.157] ; Phase L3, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 69 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 158.9 Stand: 1181.7167]; Phase L3, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 70 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 336.5488] ; Phase L3, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 71 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.734 Stand: none] ; Phase L3, Strom (Wert [A])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 72 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 233.081 Stand: none] ; Phase L3, Spannung (Wert [V])
[Messkanal: 0 Messwert-Index: 73 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.571 Stand: none] ; Phase L3, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
Wer Interesse hat, als Beta-Tester und somit als einer der Ersten dieses neue Modul der
PiEM-It! Management Software nutzen zu können, möge sich bitte per PM melden.
LG
TGD
