Rasberry pi kaputt? Power LED leuchtet kurz
Posted: Tue Dec 10, 2013 8:33 pm
by Desmond
Hallo,
Auf meinem Raspberry lief die letzten Monate Openelec sehr stabil (und vor allem 24/7 durch). Seit gestern scheint aber das Raspberry irgendwie kaputt zu sein. Es geht gar nicht mehr an, egal ob mit oder ohne SD Karte. Die Power LED leuchtet ganz kurz und geht dann ganz langsam aus.
Hat einer ne Idee ob ich das noch irgendwie reparieren kann?
Grüße
Desmond
Re: Rasberry pi kaputt? Power LED leuchtet kurz
Posted: Tue Dec 10, 2013 11:13 pm
by gkreidl
Ich würde zuallererst mal ein anderes Netzteil ausprobieren.
Posted: Wed Dec 11, 2013 10:36 am
by Desmond
Das habe ich bereits gemacht. Ein anderes Netzteil hilft auch nicht. Ich habe jetzt ein anderes Raspberry mit genau dem selben Netzteil + SD Karte angeschlossen und das geht wunderbar. Außerdem lief das Raspberry genau mit dem Setup Monatelang.
Grüße
Desmond
Posted: Wed Dec 11, 2013 7:29 pm
by mpl
Schau mal ob nach dem die LED aus ist, die spannung nach der polyfuse noch zu messen ist... Ich vermute nen kürzer.. mal jegliche Hardware abgeklemmt?
Posted: Wed Dec 11, 2013 8:38 pm
by mahjongg
wahrscheinlich nur Ihre Polyfuse geblasen, und Sie haben ihm nicht genug Zeit zur Erholung gegeben.
Posted: Wed Dec 11, 2013 8:42 pm
by Desmond
Okay, von Polyfuse hab ich noch nie gehört. Kann man das irgendwie reparieren?
Ich werde mir mal ein Messgerät besorgen und das genauer untersuchen.
Danke für die Antworten
Posted: Wed Dec 11, 2013 9:01 pm
by mahjongg
ist ein Selbstrückstellende Sicherung
sehe https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstrüc ... _Sicherung
normalerweise muss man nur ein (paar) tagen warten, aber wenn er wirklich ausgebrannt ist dann is dies ein Ersatz.
http://de.farnell.com/littelfuse/1812l1 ... dp/1822213
Jammerweise muss man sehr schnelle loten da Hitze die Sicherung schadet.
Posted: Wed Dec 11, 2013 9:48 pm
by Desmond
Das heißt ich soll Rasberry pi ein paar tage liegen lassen und dann erneut testen?
Das Verhalten hat sich übrigens verändert. Statt nur kurz zu leuchten und dann auszugehen blinkt die power led jetzt 2-3 mal und geht dann aus.
Posted: Wed Dec 11, 2013 11:03 pm
by mahjongg
Ja.
zwischen TP1 (GND) und TP2 (+5V) soll es mindestens 4.8Volt geben!
P.S. Dies ist eine Rev 1 PI, auf eine Revision 2 ist TP1 ein wenig mehr nach links verschoben.
über die polyfuse F3 soll kein Spannung abfallen, das heist zwischen beider Seiten soll < 0.1V stehen.
