Windwalker-DE
Welche Partiton der SD-Karte sichern für Backup?
Wed Oct 02, 2013 6:39 pm
Hallo Liebe Raspi-Gemeinde,
bin eine Newbie in Sachen Raspi und lese hier immer wieder über die begrenzte Lebensdauer der SD-Karten.
Jetzt möchte ich gerne ein Backup (Image) meiner SD-Karte machen und bin etwas verwirrt. Wenn ich die Karte am Mac mounte, erscheinen zwei Partitionen (Boot und Recover, /dev/disk2s1 und /dev/disk2s5 ). Die Karte wurde mit NOOBS 1.2.1 eingerichtet. Ich möchte nur ungern mein fertig eingerichtetes System verlieren.
Welche Partition muss ich denn nun sichern, um im Falle eines Falles, ein Backup zu haben?
Wie würdet ihr es am besten machen?
Viele Grüße und Danke
Windwalker
Hiswif
Re: Welche Partiton der SD-Karte sichern für Backup?
Thu Oct 03, 2013 8:31 am
Heho.
Am besten ist wenn du dir ein Image der gesamten SD Karte ziehst. Also von ALLEM was drauf ist. In Linux geht das einfach mittels "dd -if=/dev/sdX -of=imagename.img " Aufn Mac hab ich da leider keine Ahnung, es kann jedoch gut möglich sein das es dort genauso geht.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
Windwalker-DE
Thu Oct 03, 2013 9:50 am
Hiswif wrote:Heho.
Mfg
His
Danke für deine schnelle Antwort.
Hmm.../dev/sdX bringt auf meinem Raspi eine Fehlermeldung (dd: öffne „/dev/sdx“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden).
Hier meine Ausgabe nach "df -h"
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
rootfs 14G 2,1G 11G 16% /
/dev/root 14G 2,1G 11G 16% /
devtmpfs 235M 0 235M 0% /dev
tmpfs 49M 244K 49M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 98M 0 98M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p5 56M 19M 38M 33% /boot
/dev/sda1 15G 1,3M 15G 1% /mnt/usbdrive
Ein Image der GESAMTEN SD-Karte ist genau das, was ich haben möchte. Gerne auf einen angeschlossenen USB-Stick, den ich schon angeschlossen habe (/dev/sda1).
Hilfe, bitte!
Danke und viele Grüße
Windwalker-DE
Thu Oct 03, 2013 10:12 am
So, habe jetzt endlich eine Lösung gefunden, die gesamte SD-Karte am Mac als Image zu sichern.
Abfrage am Mac mit "diskutil list"
Bei mir, mit der 16 GB SD-Karte:
/dev/disk2
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *15.9 GB disk2
1: Windows_FAT_16 RECOVERY 1.3 GB disk2s1
2: Windows_FAT_32 boot 58.7 MB disk2s5
3: Linux 14.6 GB disk2s6
Image erstellen mit:
dd if=/dev/rdisk2 of=/Pfad/zum/Image bs=1m
Die Verwendung von rdisk (raw device) ist um einiges schneller. Hat bei meiner 16 GB Karte nur ca. 6 Minuten gedauert.
Viele Grüße
Hiswif
Fri Oct 04, 2013 7:13 am
Heho.
Schön das es klappt.
Mit "sdX" war eigentlich gemeint das du das X mit dem bei dir nötigen Buchstaben ersetzt. Hätte ich dazu schreiben sollen. Du hast es ja aber selbst herausgefunden.
Mfg
His
Return to “Deutsch”
