RBf
Raspberry startet nicht mehr!
Thu Jul 11, 2013 5:52 am
Hallo,
Ich habe mein Rpi seit April und auch jeden Tag in Betrieb. Bisher funktionierte er einwandfrei und ich hatte keine Probleme. Doch seit letzter Woche habe ich fast jedes mal Probleme beim Starten.
Er bootet eigentlich ganz normal und dann kommt plötzlich ein schwarzer Bildschirm. Links oben blinkt dieses Zeichen : _
Eingeben kann ich aber nichts.
Gestern habe ich Zuhause ein neues Image drauf gezogen, Update und Upgrade gemacht, wieder ausgeschaltet. Hat alles super funktioniert. Heute auf der Arbeit startet er wieder nicht mehr. Habe schon ein neues Board ausprobiert -> selbes Problem.
Das Raspberry hängt per USB an meinem PC für die Spannungsversorgung. Über ein HDMI - DVI Adapter am Bildschirm und SD - Karte eine Micro 2GB mit Adapter.
Könnt ihr mir helfen? Kann es an der SD - Karte liegen? Oder an der Spannungsversorgung?
RBf
Re: Raspberry startet nicht mehr!
Thu Jul 11, 2013 6:38 am
Ich habe jetzt nochmal das aktuellste Image auf die SD - Karte gespielt (vom 25.05..2013)
Jetzt startet er zwar aber nach kurzer Zeit kommt der Fehler:
Message from syslog@raspberrypi at <date>
Kernel[ ]: Journal commit i/o error
forenbenutzer
Thu Jul 11, 2013 6:45 am
Das hört sich ganz stark nach defekter SD-Karte an.
(Der Begriff "Journal" kommt im Themenbereich des Dateisystems vor.)
Pitendo - Case And Emulator Project - http://edv-huber.com/index.php/problemloesungen/12-pitendo
FM81
Thu Jul 11, 2013 7:07 am
Du fährst immer sauber runter, oder du ziehst einfach den (Netz-)Stecker?
MfG, FM_81
A: What does the command 'cat /dev/urandom', can you tell me please?
B: Yeah, that's very simple: It feeds your cat with radioactive material!
gkreidl
Thu Jul 11, 2013 7:21 am
Es kann auch eine ganz simple Erklärung geben: die 2 GB Karte ist voll und es können keine LOG-Dateien mehr geschrieben werden. 2 GB ist eigentlich zu wenig für ein Raspbian System (falls du das hast).
Teste mal mit "df".
Minimal Kiosk Browser (kweb)
RBf
Thu Jul 11, 2013 7:41 am
Nach Möglichkeit fahre ich sauber runter. Manchmal ist dieses Journal I/O Problem erst aufgetreten, wenn er schon gestartet war. Dann musste ich den Stecker ziehen.
Habe gerade nochmal gestartet und dann kam diese Fehlermeldung:
FM81
Thu Jul 11, 2013 8:07 am
An der Stelle würde ich "forenbenutzer" Recht geben: vermutlich defekte Karte!
MfG, FM_81
PS: Von der Zuverlässigkeit (aller Datenträger) her, sind SD-Karten heute vermutlich das, was früher Disketten waren. :)
Hiswif
Thu Jul 11, 2013 2:29 pm
Heho.
Ich würde den Fehler eher hier suchen.
Die USB Spezifikation sieht keine 700mA vor, welche der pi aber nunmal mindestens braucht. USB 3.0.mal außen vor gelassen, da ich es dort Grad nicht genau weiß. Auf jedenfall ist der USB Anschluss dafür nicht geeignet. Deshalb wirst du auch die Probleme auf Arbeit bekommen. Dein Heim PC macht das eventuell gerade so mit. Bei dem auf Arbeit scheint es jedoch nicht so zu sein. Durch diese instabile Stromversorgung zerschiest man sich auch mal schnell das Dateisystem.
Benutze mal ein richtiges Netzteil welches dir, auch unter last, die 5V bei min 700mA, auch garantiert liefert. Besser ist noch wenn es 1A liefert.
Das ganze ist aber auch überall beschrieben und angegeben. Der Pi ist nicht dafür ausgelegt ihn an einem normalen USB Anschluss zu betreiben.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
Return to “Deutsch”
