MartinZ
Navigation
Sun May 12, 2013 7:39 pm
Hey Community,
ich hatte mir gedacht mit Hilfe des Raspberry Pi's ein Car System zu machen
nun hab ich ne stumpfe frage ob es Möglich ist den Pi als Navigation's System zu benutzen
und wen ja wie man den dan einrichtet
Vielen dank im voraus :D
MartinZ
mline
Re: Navigation
Sun May 12, 2013 9:21 pm
Bis auf einen GPS Empfänger und Touchscreen brauchst nur ein bisschen Zeit zum basteln.
Ein massive Problem ist jedoch die Startzeit sowie das herunterfahren.
Es wird schon eine Weile dauern bis du eine Karte sehen kannst. Und wenn du aussteigen willst müsstest vorher das Betriebssystem beenden sonst saugt dir die Pi die Batterie leer.
Du könntest dir aber auch eine Schaltung bauen die deine Pi mit der Zündung einschaltet und verzögert (mit shutdown befehl) wieder ausschaltet.
Return to “Deutsch”
