PiEye(MJPG Streamer) bzw. Motion speichern?
Posted: Sun Apr 14, 2013 8:21 pm
by Osmodia
Hallo,
ich habe einen RPi mit einer Webcam am laufen, welche per mjpg-streamer das Bild streamt. Das klappt auch wunderbar und problemlos, aber ich würde gerne das Programm so einstellen, dass es ab einer bestimmten Uhrzeit zusätzlich Screenshots bei Bewegung macht.
Ist das überhaupt möglich?
PS: Das Programm "motion" habe ich auch schon benutzt, allerdings ist die CPU Last auf dem RPi dann viel zu hoch, und die Benutzung per xrdp wird zur Geduldsprobe.
Oder kann ich motion auch so wie oben beschrieben einstellen, und zusätzlich die CPU Last irgendwie drosseln?
Re: PiEye(MJPG Streamer) bzw. Motion speichern?
Posted: Mon Apr 15, 2013 4:38 pm
by mline
Ich weiß jetzt keine bestimmte Lösung aber du müsstest ja eigentlich nur alle paar Frames ein komplettes Frame mit dem vorigen vergleichen, inkl Schwellenwert und dieses bei Änderung Speichern oder?
Ein Script mit dieser Funktion (und deiner Zeitlichen Einschränkung) lässt sich fast mit Boardmitteln in einem Bash-Script lösen.
Hier hat jemand ein Motiondetectscript geschrieben vielleicht hilft dir das ja:
http://www.eleceng.adelaide.edu.au/Pers ... er/get_vid
