tibi38
HDMI detect
Tue Mar 19, 2013 6:38 am
Hallo,
wie kann ich feststellen, das ein HDMI-Monitor angeschlossen und in Betrieb ist? Und das nicht nur während der Boot-Phase. Hat einer eine Idee?
Gruß
Admin of http://bed-and-breakfast-ungarn.de
WeUsePis
Re: HDMI detect
Tue Mar 19, 2013 11:58 am
Auf den Monitor schauen? Sorry, mehr fällt mir da nicht ein. Ich kann nur erahnen, daß der Test via Software erfolgen soll, richtig? Ein bischen mehr Zusammenhang und Hintergrundinfo (wozu dieser Test?) könnte auch helfen, um eine bessere Antwort zu geben.
Our Pi Blog - http://weusepis.wordpress.com/
mline
Re: HDMI detect
Tue Mar 19, 2013 2:18 pm
Bei raspbian gibts diesen Befehl:
/opt/vc/bin/tvservice -s
Weiß aber grad nicht was der schreit wenn kein Monitor angeschlossen ist.
Gomoto
Re: HDMI detect
Tue Mar 19, 2013 9:29 pm
Würde mich auch interessieren, vor allem wie stelle ich fest (in einem Programm) ob hdmi audio oder analog audio verwendet wird?
tibi38
Re: HDMI detect
Wed Mar 20, 2013 6:32 am
hallo mline,
danke für die Infos. Ich werde mir das mal anschauen und meine Ergebnisse hier posten.
Gruß
PS: Es geht darum festzustellen, ob der PI läuft und der Bildschirm nicht -> dann kann der PI abgeschaltet werden...
rnerwein
Re: HDMI detect
Wed Mar 20, 2013 3:32 pm
tibi38 wrote:hallo mline,
Gruß
hallö
hab ich gerade mal mit dem kommando:
/opt/vc/bin/tvservice -s ausprobiert. das ergebnis war bei eingeschaltetem und bei ausgeschaltetem fernseher (hdmi anschluss) das gleich: [HDMI CEA (19) RGB lim 16:9], 1280x720 @ 50Hz, progressive
auch der returncode ($?) war immer 0 (also ok). das ding (der pi) hat scheinbar ein gedächtnis :-) . beim booten war der schirm eingeschaltet. ich guck mal ob ich einen ioctl oder so finde mit dem ich den aktuellen status feststellen kann.
und wenn ich schon mal dabei bin: mein fernseher hat mehr als 1280x720 @ 50Hz. ich gehe mal davon aus, auch das kann man (wahrscheinlich in der /boot/config.txt) einstellen - aber wie ? try and error is nich so mein ding.
ciao
"What is the robbing of a bank compared to the FOUNDING of a bank?" Berthold Brecht
mline
Re: HDMI detect
Wed Mar 20, 2013 4:17 pm
rnerwein wrote: das ding (der pi) hat scheinbar ein gedächtnis :-)
Nur ausgeschalten oder ganz abgesteckt?
Könnte mir vorstellen das die Geräteinfos auch im ausgeschaltenen Zustand abgerufen werden können.
rnerwein wrote:und wenn ich schon mal dabei bin: mein fernseher hat mehr als 1280x720 @ 50Hz. ich gehe mal davon aus, auch das kann man (wahrscheinlich in der /boot/config.txt) einstellen - aber wie ? try and error is nich so mein ding.
http://elinux.org/RPi_config.txt
tibi38
Re: HDMI detect
Wed Mar 20, 2013 5:10 pm
Also, die Auflösung kann ich über SDl genau abfragen, das funktioniert ganz zuverlässig. Allerdings wird die wohl nur beim Init durchgeführt ;-(
Das klappt auch, wenn man Xwindows remote ausführt.
rnerwein
Re: HDMI detect
Sun Mar 31, 2013 4:53 pm
tibi38 wrote:Also, die Auflösung kann ich über SDl genau abfragen, das funktioniert ganz zuverlässig. Allerdings wird die wohl nur beim Init durchgeführt ;-(
frohe ostern tibi38
danke fuer die antwort. aber was ist denn SDI (waehre nett auch ein entsprechendes kommado dazu zu posten).
nix desto trotz - nun funzt hier alles wie gewuenscht. hab folgende web-page gefunden.
http://elinux.org/RPi_config.txt#Video_mode_options -> coole hdmi einstellungen
einstellung erfolgt in der /boot/config.txt ;-)
ciao
Return to “Deutsch”
