Frage zu Wiederstand
Posted: Sat Mar 09, 2013 11:41 am
by R3N3PDE
Meine Frage:
Ich brauche folgenden wiederstand:
560ohm
kann ich auch 470ohm verwenden , und ist es egal wie ich ein wiederstand anschließe
Re: Frage zu Wiederstand
Posted: Sat Mar 09, 2013 2:32 pm
by mahjongg
Es hängt davon ab, ob ein Unterschied von 20% etwas ausmacht. In einigen Anwendungen wird das der Fall sein, in einigen nicht.
Zum Beispiel, wenn Sie ein Vorwiderstand für eine LED mit 470E statt 560E ausführen, wird dass LED einfach heller brennen.
Widerstände haben keine Polarität, so es spielt keine Rolle wie Sie den Widerstand umdrehen.
Posted: Sat Mar 09, 2013 3:32 pm
by R3N3PDE
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... ng-python/
dort steht ich brauche "+5V via 560ohm" aber ich habe nur ein 470ohm wiederstand
oder kann ich auch den wiederstand ganz weglassen?
also mein display kann laut angaben ein 5volt input haben aber es steht nich dran ob ich ein wiederstand brauche
Posted: Sat Mar 09, 2013 5:12 pm
by Hiswif
Wenn dein Display bei der LED für die Beleuchtung schon einen Widerstand verbaut hat, so wie meines zum Beispiel, kannst du den Widerstand einfach weglassen. Näheres verrät dir das Datenblatt deines Displays.
Mfg
His
Posted: Sat Mar 09, 2013 6:58 pm
by mline
Dabei handelt es sich um einen Vorwiderstand für die LED-Hintergrundbeleuchtung des LCD. Ein weglassen wäre wie ein Kurzschluss und würde die Beleuchtung zerstören.
Wenns im Datenblatt nicht steht wird wohl keiner drann sein.
Du solltest dir aber die Daten zur Beleuchtung suchen. Entweder ist ein Widerstandswert im Datenblatt angegeben oder du brauchst den Strom der Beleuchtung sowie die Vorwärtsspannung (Forwardvoltage) zum selbst ausrechnen. Damit und mit dem ohmschen Gesetz kannst du dir den Widerstandswert errechnen. Es gibt im Internet auch tolle Rechner mit denen du einen LED-Vorwiderstand ausrechnen kannst.
Posted: Mon Mar 11, 2013 8:12 pm
by Schwabinger
Man kann also die Hintergrundbeleuchtung eines LCD ruinieren und die normale Zeichen-Anzeigefunktion intakt behalten.
Ist mir vermutlich bei meinem RaspRadio passiert: Schrift auf dem Display ist lesbar, aber nicht im Dunkeln ...
Ich habe an den Pins 15 und 16 dieses LCDs 5 V ohne Vorwiderstand angeschlossen (Bauteil bei Conrad bestellt):
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... S_16X2.pdf
Wenn ich diesen Text der englischen Beschreibung richtig verstehe, brauche ich einen Vorwiderstand von 3-7 Ohm.
PROVIDING 5V BY PIN 15 AND 16 OF THE INTERFACE TO DRIVE THE LED, J15 AND J16 MUST BE SHORTENED AND RA= 3~7 OHMS IN THIS CASE.
Aber was bedeutet "
J15 and J16 must be shortened" J15 und J16 sind kleine Lötpunkte auf der Rückseite des LCD. Muss ich die kurzschließen?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Posted: Mon Mar 11, 2013 8:28 pm
by PS1981
Ich finde (Englisch ist meine 1. Sprache) dass die Aussage ("J15 and J16 must be shortened") wenig sinn macht, außerdem wurde ich behaupten dass wenn du dies Kurzschließt wird das LED Hintergrundbeleuchtung nicht einschalten (weg des geringsten Widerstands). Normalerweise ist Pin15 Anode(+5v) und Pin16 Kathode(0v). Am besten mach da einen Vorwiderstand rein (zwischen +5v und der Pin15) und sehen wie er leuchtet.
Es steht auch in den Datenblatt "LED forward current = (max)195mA und "LED Forward Voltage (max)4,6v. Damit bist du mit den angegebenen 3-7 Ohm Vorwiderstand gut bedient. Gerne nimmt man sicherheitshalber ein Großeren Widerstand wenn mann den hat, schlimmsten Falls ist das Licht nicht so hell.
Posted: Mon Mar 11, 2013 8:45 pm
by mahjongg
LCD-Hersteller verwenden oft genau das gleiche PCB für LCD mit unterschiedlichen Hintergrundbeleuchtung. Manchmal verwenden sie weiße LEDs und manchmal grüne oder blaue LEDs. meistens sind zwei LEDs in Reihe verwendet, aber in anderen Fällen wird nur einer LED verwendet. Die Lötbrücken auf der LCD-PCB sind um die LED-Anordnung zu konfigurieren.
Abhängig von der sich daraus ergebende Lage (eine LED oder zwei in Reihe) und in Abhängigkeit von der Farbe der LEDs verwendet kann die Durchlaßspannung des Ergebnisses stark unterschiedlich sein, und damit kann die benötigte widerstandswert des Vorwiderstands stark variieren, von einigen Ohm bis einige hundert Ohm.
Ich würde nichts ändern an die Lötbrücken, da die Hersteller sie für die LED ('s), die verwendet werden angeordnet hat. Und würde es zuerst mit einem Widerstand von einigen hundert Ohm versuchen, (weil nichts über die LEDs bekannt ist) und danach so zum Fortschritt Niedrigere Werte probieren, wenn die LEDs zu schwach sind.
Posted: Mon Mar 11, 2013 8:55 pm
by PS1981
mahjongg wrote:meistens sind zwei LEDs in Reihe verwendet.......
Das sieht auch so aus, mit der Spannung von 4,6v was für manche LEDs doch rech hoch wäre.
Auf jeden Fall kann man das machen.
Frage(Ich bin neugierig geworden):
Wird die LED hintergrundbeleuchtung dann über Vdd/Vss gespeist wenn mann hier einen Jumper draht anlötet?
Mir geht langsam auch einen licht auf.....
Posted: Mon Mar 11, 2013 9:37 pm
by Schwabinger
Oh weh, jetzt wird es kompliziert.
Anbei ein Bild mit dem von mir verwendeten LCD:
http://www.flickr.com/photos/rigasw/8544653517/
Wie gesagt, die Schrift wird angezeigt, aber ohne Hintergrundbeleuchtung:
Vielleicht habe ich das LCD schon versehentlich kaputt gemacht; bisher habe ich ohne Erfolg das folgende ausprobiert (V-Angaben mit meinem Multimeter gemessen.):
4.95V an Pin 15 und 16 (ohne Vorwiderstand)
4.1 oder 4.3 Volt an PIN 15 und 16 (mit Hilfe eines Spannungsteilers)
4.1 oder 4.3 Volt an K und A (mit Hilfe eines Spannungsteilers)
Macht es überhaupt noch Sinn, 4.95 V an PIN 15 und 16 anzuschließen mit dem Vorwiderstand von 5 Ohm oder habe ich durch meine vorherigen Aktionen die Hintergrundbeleuchtung schon ruiniert?
Posted: Tue Mar 12, 2013 6:17 am
by PS1981
Polarität richtig? Sonnst hört es sich für mich kaputt an.
Posted: Tue Mar 12, 2013 4:33 pm
by mline
Schwabinger wrote:Oh weh, jetzt wird es kompliziert.
An K (pin 16) schliesst du GND an.
An A (pin 15) schliesst du über einen Widerstand (erstmal 100Ohm = 50mA) 5V an.
Wenns dann nicht leuchtet hast das Backlight gebraten
Wenns noch geht kannst ja weiterforschen was die da mit dem kurzschliessen meinten...
Posted: Tue Mar 12, 2013 6:48 pm
by Schwabinger
mhm ... sieht so aus, also ob ich morgen nach der Arbeit beim nochmal beim Conrad vorbeischauen muss.
Eine Frage noch: Kann ich beim neuen Display die Funktionaliät der Hintergrundbeleuchtung testen, indem ich erst mal nur die beiden PINs 15 und 16 versorge?
Posted: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
by Hiswif
Heho.
Klar das geht. Ist eine normale LED und von der Beschaltung her unabhängig vom Rest.
Aber sag mal sind die LCD's bei Conrad net etwas teuer? Oder meist du du musst wegen dem Widerstand hin?
MFG
His
Posted: Tue Mar 12, 2013 8:08 pm
by PS1981
Das stimmt auf jeden Fall, zumindest das letzte mal als ich geschaut habe. Bei Ebay gehts's ab so 3€ los wenn man auf Versand aus China warten kann.
Posted: Tue Mar 12, 2013 8:32 pm
by Schwabinger
Klar sind die nicht ganz billig. Aber ich wollte exakt das gleiche Modell haben.
Posted: Tue Mar 12, 2013 9:54 pm
by mahjongg
4,6V bedeutet das es zwei LED's in serien sind, beide 2,3V.
Die LED's sind füllig unabhängig von der übrige logic des LCD.
Bei 4,6V LED's und ein 5V Speisung meint das nur 0.4V über die widerstand fallt, so das ein sehr niedriger widerstand wert nötig ist. Für 10mA heißt das ein widerstand von nur 40 Ohm!
Posted: Sun Mar 17, 2013 4:08 pm
by Schwabinger
Danke noch mal an alle, die geholfen haben.
Neues LCD eingebaut, 10 Ohm Widerstand vor die Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung gehängt, jetzt ist alles bestens.
Was noch kommt: Ein- und Ausschalten der Beleuchtung via Fernbedienung; Transistor dafür ist bestellt.
