yelw0rc
xbmc und WII Remote
Thu Mar 07, 2013 8:37 pm
Hallo,
ich versuche mein Raspi über die
Wii Remote zu steuern. Hab' da einige
Anleitungen im Netz gefunden die mir
geholfen haben. In der Konsole funktioniert
das auch sehr gut. Allerdings habe ich
Probleme in der grafischen Oberfläche
damit etwas zu steuern. Da passiert mal
so gar nichts.
In den meisten Anleitungen war beschrieben,
daß wenn es in der Konsole funktioniert,
die grafische Oberfläche gestartet werden
kann und es dort dann auch funktionieren
sollte. Leider geht es bei mir nicht.
Jemand vielleicht eine Idee oder einen
Tipp was ich vergessen haben könnte
weshalb es bei mir nicht funktioniert ?.
Vielen Dank im voraus !
yelw0rc
Hiswif
Re: xbmc und WII Remote
Fri Mar 08, 2013 7:45 am
Hi.
Da dein Posttitel Xbmc und WiiRemote heißt schätze ich das du xbmc damit steuern möchtest. Das geht ohne Probleme und ohne console am einfachsten mit. Openelec. Dort kannst du dir selbst mit den sources das wiimote plugin für xbmc erstellen. Dieses installierst du dann einfach über die xbmc Oberfläche.
Anleitung suche ich gerade. Bin aber nicht am Rechner.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
yelw0rc
Fri Mar 08, 2013 9:14 pm
Hallo,
danke für Deine Antwort.
Ja ich möchte xmbc (raspbmc) damit steuern.
Anscheinend fehlt mir da wohl auch ein Plugin.
Bin aber noch nicht ganz dahinter gekommen welches
und ob es für die aktuellste Version überhaupt eines gibt.
Die meisten Anleitungen im Netz sind dann doch schon ein
paar Tage alt :-)
OpenELEC gefällt mir nicht wirklich. Aber danke für den Tipp.
Habe hier zwar auch noch eine Medion X10 Fernbedienung.
Die funktioniert zwar, aber auch nur auf geringer Entfernung oder
nach X-malen drücken auf ein und die selbe Taste. Nun ja. Werde
mal schauen was ich mache. Vielleicht stecke ich auch nen IR-Empfänger
mal an die GPIO's und gucke mal was sich da so tut :-)
Weitere Tipps oder Ideen sind trotzdem immer sehr willkommen :-)
Gruß
yelw0rc
Hiswif
Fri Mar 08, 2013 10:32 pm
huhu.
so habe es mal wiedergefunden. Wenn du Openelec nutzt, eventuell gehts ja auch mit raspbmc wenn du das addon selber erstellst, dann kannst du mittels:
PROJECT=RPi ARCH=arm scripts/create_addon xbmc-wiimote
das xbmc-addon auf deinem PC erstellen.
Dieses lädst du dann von deinem PC auf den Pi und intallierst es über die addonverwaltung.
Übrigens unterstützt der Pi und openelec auch CEC. Dann kannst du mittels der TV vernbedienung das xbmc steuern. ob Raspbmc das drinne hat weiß ich nicht, da ich es nicht nutze.
MFG
His
Return to “Deutsch”
