USB Power
Posted: Wed Feb 06, 2013 7:57 am
by simonbethke
ich bastel gerade mit meinem Raspberry PI rum und habe zunächst das Ziel, diesen Samt USB-Festplatte so zu betreiben, dass das ganze Geraffel nur ein Netzteil benötigt.
Dazu hab ich mir nen aktiven USB-Hub gekauft. Zwar war ich mir schon bewusst, dass dieser ausreichend Leistung benötigt, jedoch wusste ich nicht wieviel genau. (Immerhin muss der HUB sowohl den PI als auch die Festplatte versorgen).
Der HUB den ich gekauft hatte, hat nun ein 5V/1A Netzteil. Leider läuft daran allerdings nur der PI alleine. Sobald ich die Festplatte anschließe, rebootet der PI und ich komme per SSH nichtmehr drauf.
Auf der Suche nach einer Lösung habe ich zuhause dann tatsächlich ein passendes Netzteil mit 5V/2A gefunden (also der doppelten Leistung). Mit diesem hab ich es zunächst vorsichtig probiert und tatsächlich funktioniert alles wie erwartet.
Vergangene Nacht lief das geraffel durch und heute morgen hab ich noch geprüft ob irgendeine Komponente heiß geworden ist. Auch dies ist nicht der Fall.
Meine Frage nun: Wie sicher ist es denn nun eine kostruktion die für 5V/1A gedacht ist mit 5V/2A zu betreiben? (Schließlich muss ein einzelnes Gerät ja 5V/1A vertragen. Dann sollten 2 Geräte die doppelte Leistung doch auch vertragen....)
Re: USB Power
Posted: Wed Feb 06, 2013 1:56 pm
by metachris
Das ist kein Problem, da nur das Netzteil und der USB Hub mit den 2A klarkommen muessen; was sie laut Angaben tun. Der Raspberry selbst zieht ja nur max 700mA, also kann der USB Hub noch 1.3A an die anderen Geräte verteilen.
Wenn dir das zu wenig werden sollte kannst du immer noch den Raspberry an ein normales USB Netzteil anhaengen, dann kann der powered Hub alle 2A an die USB Geräte verteilen.
Re: USB Power
Posted: Wed Feb 06, 2013 9:27 pm
by johannbrown
Es kommt hier nicht darauf an, daß die an das Netzteil angeschlossenen Geräte die 2A vertragen, sondern darauf, daß alle angeschlossenen Geräte zusammengezählt nicht mehr als die vom Netzteil "bereitgestellten" 2A benötigen.
