Zwei Ethernet-Anschlüsse
Posted: Wed Jan 30, 2013 5:55 am
Hallo Zusammen
ich möchte meinen RPI gerne als Firewall nutzen (Ipfire mit OpenVPN und IPsec).
Da der RPI nur eine NIC hat habe ich mir eine USB-NIC mit einem Asix AX88178 Chipset zugelegt (zu kaufen bei Rotronic als Value-Produkt für ca. 30 Euro).
Der RPI erkennt den USB-NIC beim booten und mit ifconfig ist er sichtbar.
Das Problem ist nun:
Ich kann nicht auf beide NIC's zugreiffen das Symptom sieht folgedermassen aus ->
eth0 RPI-NIC-IP 192.168.0.1
eth1 USB-NIC-IP 192.168.1.1
Wenn ich nun starte ohne irgendwelche Netzwerkkabel einzustecken, wird in der Regel die RPI-NIC "scharf" das bedeutet wenn ich die Kabel einstecke kann ich 192.168.0.1 anpingen.
Die USB-NIC verbinde ich dann mit einem zweiten Rechner aber 192.168.1.1 lässt sich nicht anpingen.
RPI-NIC Netzwerkkabel ausziehen...
Boot tut gut....
Kabel wieder rein und pingen.
192.168.1.1 lässt sich pingen aber 192.168.0.1 nicht mehr....
Habe es mit einem Image von Ipfire sowie dem orginal Wheezy ausprobiert... bei beiden das selbe Symptom.
Leider bin ich nicht so der Linux-Crack, aber vielleicht hat hier im Board jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz...
Danke für Eure Hilfe
RPI
Boot tut gut....
RPI
